Хотелось бы простой вариант найти. перьевых больше 40 мм не нашел, коронки по дереву все с "шапочкой" - которая ограничиает глубину.
можно, конечно по кругу насверлить меньшим диаметром и потом долотом или полотном от пилы типа "дружбой" вдвоем пилить, но как-то долго и не очень ровно получится.
Может есть вариант сделать аккуратню дыру в стене дома (вагонка/брус/вагонка) под трубу?
Спасибо!
Долотом - да, можно, но надо будет еще под "шапочку" расширять на 2-3 мм - процесс получается не очень быстрый.
Попробую поискать на рынке перо на 55мм, если есть в инете - должны быть и в жизни
Как-то давно нужно было просверлить большое отверстие в текстолите.
Вот такую штуку сделал из ножовочного полотна.
Работает. В качестве хвостовика использовать арматуру или стальной пруток разрезанный на конце. В разрез вставить эту конструкцию.
Ну и просверлить направляющее отверстие.
