#135836
у меня в новой квартире плиточник установил на ванну короб, сама ванна стоит на четырех ножках (металлич.болты), и закреплена вдоль верхнего края по стенам. родственник посоветовал для хорошей устойчивости положить под ванну снизу кирпичи, а пространство между ними и ванной заполнить пеной или герметиком. но плиточник отказыватся это делать, говорит что и так она стоит хорошо. стоит ли настаивать, ванна у меня обычная даже не чугунная, была установлена при сдаче дома строителями, менять ее не стала, т.к. выглядит нормально, а средства ограничены.
lenusya написал :
А какая, тогда, простите?
Обычная обычно -- это чугунная. )))
А по сути вопроса -- если нормально все болты выставлены и ванна не шатается -- то нет никакой необходимости ее еще подпирать, но если для уверенности хочется, то надо по стенам, которых она касается пустить металлический уголок и на него "положить" борта ванной.
SunMaster написал :
Или тонкостенная стальная.
SunMaster написал :
надо по стенам, которых она асается пустить металлический уголок и на него "положить" борта ванной.
Да, и я так делал. Уголок - пена - ванна - силикон - пластиковая галтель...
Мет.ванну ставят на кирпичи (как вы описали) для того что-бы она не шумела от воды и
это правильно.
А плиточник должен быть очень дешовым раз он вам это сказал.
