Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, какую взять трубу для установки в кирпичной печке в качестве водогрейного котла для отопления дачи? Поскольку труба будет в прямом контакте с открытым источником огня, я подозреваю, нужна или нержавейка или оцинковка, чтобы труба не прогорела.
Учитывая тесноту дымохода, вывод трубы наружу будет под прямым углом. Соответственно, надо будет варить, и швы сварки также будут находиться под действием пламени.
В качестве теплоносителя планируется незамерзайка.
ДАвление в трубе низкое, естественная циркуляция с расширительным бачком.
Медных труб в котлах паровозов последних серий НЕБЫЛО!!!, только сталь, марку посмотрю завтра на работе.
И кстати поразмышляйте, напольные котлы газ, уголь делаются с чугуным теплообмеником и срок службы им минимум лет 15 ставят, в отличие от настенных газовых с медным теплообмеником и сроком службы ДО 10 лет. Вопросы есть?
А вообще Google который знает все предлагает такое к примеру
Естественная циркуляция, антифриз и самодельная труба-теплообменник в пламени печи - ФИЗИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫ.
Из-за большой вязкости антифриза естественная циркуляция будет плохо работать.
Антифриз пригорит к стенкам трубы через несколько топок, труба закоксуется.
Ставьте мощный производительный насос, чтобы обеспечить интенсивную циркуляцию - в этом случае надежда есть...
Что касается труб - труба бесшовная холоднодеформированная ст20, толстостенная. Если не ошибаюсь, именно эти трубы у нас использовали при сборке экономайзера промышленной котельной (теплообменник, установленный за котлом и использующий тепло отходящих газов).
Печорин написал :
...какую взять трубу для установки в кирпичной печке в качестве водогрейного котла для отопления дачи?
В качестве теплообменника в дровяной кирпичной печи применяется замурованная старая чугунная батарея, но прежде секции надо разобрать, выкинуть все резиновые прокладки а соединительные ниппели затягивать, предварительно намотав на них асбестовый шнур, пропитанный графитной смазкой и такие "котлы" служат по 15 лет. Была такая тема здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
