#1972286
Сгорел статор купили новый, а тот парень который разбирал пропал. Как его собрать нужны щётки и кольца на ротор или нет?.Помогите пожалуйста со эл схемой разобраться и собрать его.
Теоретически есть только два варианта генераторов - с AVR и коллектором на роторе ( со щетками) или без. В первом случае надо подавать с AVR напряжение на щетки коллектора, а на статоре всего одна обмотка - силовая (либо три если генератор трехфазный. Во втором варианте на статоре две обмотки - одна силовая, которая идет к розетке, а ко второй обмотке подключается конденсатор. У генераторов этой системы коллектора нет.
Большое спасибо за ответ, а если генератор без щёточный то как его собрать не подскажете?
Р.S. у нашего генератора нет конденсатора, есть 2 мостика на роторе. генератор БЭГ-4000.
Тоже имею такой бензогенератор. и тоже сгорел статор , две обмотки по 110 в коротнули между собой. Проработал 1 день.
Там в статоре 2 обмотки по 110 вольт их соединяем последовательно и с них к розеткам , одна обмотка на 12 вольт ее к диодному мосту и еще одна обмотка ее подключаем к конденсатору, ничего сложного , по цветам проводов не подскажу
Конденсатор есть смотри внимательно он размещен в панели где розетки вольтметр и т.д.
Tumat подскажи где купили новый статор и почем
все думал старый перемотать, пока денег не было , дак вскрыли гараж сгоревший статор сперли а генератор не вылез в калитку, надо тоже как то его востановить.
У меня GenSet 5000, но конструкция аналогичная бесщеточная. Конденсатор должен быть обязательно, он элемент феррорезонансного стабилизатора выходного напряжения. Перепутать там сложно. Силовые обмотки должны быть с четырехконтактным разъемом, а обмотка для конденсатора с двумя клеммами для подключения к конденсатору. Выводы обмотки 12 в расположены с противоположной стороны статора от выходов силовых обмоток.
