#1972471
Запланировал в кухне поменять пол (сейчас ДСП).
Вроде определился сделать так:
  1. ЭППС
  2. Пробковая подложка.
  3. Эл. Теплый пол.
  4. Стяжка.
  5. Плитка.
    Но закрались у меня сомнения по поводу эксплуатации пола.
  6. Если пол отключен летом, то насколько комфортно по нему ходить.
  7. Плитка может разбиться, если уронить сковородку? (вроде и смешно, но всякое в жизни бывает).
    Подскажите у кого есть опыт эксплуатации.
Гость1 написал :
а как Вы сейчас без тёплого пола ходите?
Гость1 написал :
может. Также может тарелка разбиться, если на пол упадёт...
всё в голове (с)
Гость1 написал :
  1. Плитка может разбиться, если уронить сковородку?
Может, а может и не разбиться. Но нетрудно купить десяток плиток в запас и также нетрудно заменить разбитую.
босиком невозможно. в тапках без разницы.
нормально положенную плитку разбить сковородкой затруднительно. а вот у упавшей бъющейся посуды шансов нет.
Гость1 написал :
Я Вас наверное удивлю, но например у нас дома я тоже боялся что будет холодно.
Зимой, когда на улице было -20, я спокойно ходил босиком по плитке в прихожей и на кухне (впрочем как и все мои домашние).
Холодный был только ряд плитки вдоль наружной стены, остальная плитка имела вполне комфортную температуру. Никакого подогрева нет, достаточно тепла от соседей снизу.
4 этаж 9 этажного дома.
А вот насчет сковородок и посуды да, так и будет.
Плитку можно разбить сковородкой, и тарелка разобьется, если упадет.
Только зачем ронять на пол сковородки?
Barrik написал :
kirich написал :
Вот это меня и настораживает, что после укладки может быть разный результат.
Если не затруднит, Barrik и kirich пожалуйста напишите, какой делали пирог пола под плиткой!
koris65 написал :
А сейчас у меня линолеум на ДСП, но у него теплоотдача хуже, чем у плитки.
сталинка.(очень известный "Дом Романова" в СПб.) 3 этаж. пирог неизвестен, могу спросить, но нескоро. без подогрева голые ноги обжигало. жуть.
Гость1 написал :
Никакой, только грунтовка и церезит.
Обычно температура пола=температуре потолка соседей, вот и получается, что без всякой теплоизоляции может быть даже лучше.
Друзья!
  1. Возможно ли надёжно положить плитку на простой цементно-песчаный р-р?
  2. А если применить какой-нибудь высококачественный утеплитель снизу плитки (пробка, например), возможно ли таким полом пользоваться в частном 1эт доме?
mmom написал :
ни в каком.
плитка отвалится вместе с клеем.
только способная нести нагрузку основание.
утеплять пол, делать в таком случае плавующую стяжку и только потом укладывать плитку.
mmom написал :
раньше так делали, но сейчас есть большое кол-во не дорогих клеев. правда по сути они и есть ЦПС только с добавками, увеличивающими например адгезию, не дающие влаге резко впитаться в основание и т.д. короче специально для того чтобы нормально приклеилось.
У знакомой пол на кухне - из плитки. Простоял два года. В этом году летом трещины пошли. Понятно дело что "на производсве" был допущен брак. только непонятно какой. Так чо если делать, то очень правильно!!!
p.s. а чего там и как я не в теме, но стяжка была и все такое...
DoubleDragon написал :
Вот именно, правильно!
Буду делать сам, до этого недавно сделал пол в спальне (фанера на лагах) и в туалете (теплый пол в стяжку и сверху плитка 1 м2).
Но здесь процесс посложней, поэтому хочется учесть все нюансы.
падали бутылки, небольшая выбоина, плитка выдержала, кастрюли тоже падали, так что не бойтесь, не 100% что расколется, особенно, если уложите плитку нормально, на слой, без пустот.
  • при отключенном кабеле температура поверхности плитки не будет зависить от "пирога" под ней. ) Температура поверхности плитки, в таком случае, - равна температуре окружающего воздуха) (в обычной квартире)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Всем спосибо за ответы.
Ещё вопрос.
Сколько времени может занять ремонт пола с укладкой плитки, соблюдая технологию.
Всё буду стараться делать побыстрей (без кухни жить не очень удобно), но от некоторых процессов, как застывание стяжки не куда не денешься.
Пробковая подложка в вашем случае = деньги на ветер. Дорого, толку никакого, без слоя полиэтилена, превратится в труху. По укладке ТП и составе пирога рекомендую посетить профильную тему где недавно обсуждался похожий случай.
Два года лежит плитка (без подогрева).
ИМХО два минуса.
Если подскользнёшся то не слабо приложишся.
Что упало то пропало.
