Добрый день!
Давненько заметили что машинка стирает оч. долго, сёдня например вместо 155мин. при стирке в 90гр. машина стирает уже 5 часов, пипец! это сколько же электроэнергии она схавала, ей всего 3 года, раньше такого не было
из-за чего она так долго стирает может знает кто ?
Машина ''BEKO WML 15080 DL''
stroika написал :
Может фильтр на входе машины засорился и вода очень медленно льется?
stroika написал :
, круто 90 градусов - этож кипяток?
там хоть что нибудь целым остается?
У мну СМ стирает на режиме 30гр. около 60, максимум 100мин,
и только белье, салфетки особо прочное на режиме 60гр, около 100мин.(очень редко).
Бывали, конечно сбои, но чтобы в 2 раза.
Интересно, и на каком этапе у вас она тормозит?
Ну не может же она кипятком 5 час стирать?
Греет долго?
Полоскает долго?
Количество циклов считали?
Посмотрел фильтр, всё чисто, внизу открутил пробки, слил воду почистил
Samar написал :
остаётся остаётся, редко стирают на 90 - но бывает
Samar написал :
Греет долго?
Полоскает долго?
да х.з.,вот закончила стирку через пять часов и вещи все мокрые блин, плохо отжала что ли
stroika написал :
в соседней [ветке](-(), я сделал предположение, что возможно СМ не могла слить воду (засорен был сифон) и поэтому не смогла выполнить толком программу.
ПРоверьте слив.
Вызывайте мастера. Самим разбираться не имеет смысла. Вы даже не смогли описать чем она занимается в момент стирки и сколько раз пыталась сливать воду. Весь ваш ответ, утрирую: "А чёрт её знает чем она так долго занимается и стирает ли"? Можно только гадать. Возможно периодически заедает электродвигатель командоаппарата, возможна проблема с датчиком уровня или сливом, а также контактами командоаппарата и неисправности тэна (плохо греет). Максимальный срок стирки должен быть не более двух часов.
Vovanchik58 написал :
греет отлично
попробывал ещё раз на 60гр. постирать, постирала быстренько, следил специально чтоб разобраться, а вот споласкивала и отжимала ну ООООчень долго
Вызывайте мастера
еле-еле дозвонился до них, по тел. стали распрашивать как греет воду и т.д., завтра опять им буду звонить
stroika написал :
Посмотрите с какой скоростью вода сливается, и сливается ли вся вода. Затем взгляните на полоскание, должна вертеть с паузами 3-5 минут и сливать. Так раза три или два, в зависимости от режима, а потом отжим 1.5 -2 минуты. Затем снова залив воды и полоскание до трёх раз с доливом холодной воды (специальная обработка) на последнем полоскании, и снова отжим не более трёх минут.
stroika написал :
Сколько было белья? Много / мало, или одна большая вещь?
stroika написал :
Опять же сколько белья?
stroika написал :
Полоскание обычно дольше стирки. Важно вот что - сколько времени машина раскладывала бельё перед отжимами - промежуточными и финальным?
До мастера можно попробовать решить проблему....
Вопросы:
как устроен слив из машины? Куда? На какой высоте подключен КОНЕЦ сливного шланга относительно пола? Если в канализацию - какая длина горизонтального участка канальи до стояка? Нет ли засоров в этом участке? Или почти засоров?
Не было ли слышно постоянного набора воды машиной при стирке 90град?
какое напряжение в сети? Когда стирала 90 вы все время смотрели? Не могла ли машина останавливаться из за пониженного напряжения на входе машины? Это может быть вызвано плохими контактами в вилке, розетке... Они не греются?
напряжение скачит, сварщик сосед сцуко работает
машину смотрели два мастера к ним отвозил, сказали работает идеально
привёз домой подключил и заработала нормально тьфу-тьфу
х.з. что произошло, но думаю что когда этот х.- сосед варит, у меня техника глючит
вызывал злетриков сказали что это не из-за его сварки, не верю этим раздолбаям
Может кому пригодится, у меня счас была аналогичная тема. Думал электроника накрылась, клапаны, тэн. Оказалось банально забило кран и вода еле шла. Сам недотумкал проверить напор на шланге, думал это машина глючит, т.к. старая уже, попал на деньги за диагностику ни о чем. Плохо сказали, установщики машинки сделали кран, в итоге там узкое отверстие, которое имеет свойство периодически забиваться. Теперь хоть буду иметь ввиду..
Смотрите тахо и управление по нему и проверьте тэн пробой на корпус обратите внимание что тэн и двигатель между собой соеденины проводом земля скиньте его и попробуйте простирать, а так на веко ломается магнит на тахо и долго сма выходит на отжим.
появилась другая проблема
когда начинает выжимать, очень сильно стучит что-то внутри, как буд-то камень в барабане а не вещи
Снял заднию крышку, посмотрел всё цело, включил машинку без вещей, крутит нормально, когда начинается отжим вообще ничего не гремит/стучит, крутит тихо, а с вещами стучит, сильно что-то стучит, выкл. ее и спаласкиваем сами
что может быть или только мастеру везти?
