#1972955
Собирались со стороны кухни пеноблоки штукатурить. А что то я тут думала-думала - а может легче будет гипсокартоном обшить? Потом будут клеиться обои и практически 80% заставляться мебелью и холодильником.
Так можно? или все-таки штукатурить? И если можно то 9мм?
проще заштукатурить
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
kolek написал :
проще заштукатурить
и надёжнее.
тока штукатурить
stroika написал :
тока штукатурить
с чего вдруг так категорично?
Чип и Дейл написал :
и надёжнее.
в чем это выражается?
Штукатурка укрепит кладку и съест при этом меньше расстояния,чем ГКЛ на профиля.
Но если кладка сделана в ноль,идеально ровная,в чем я сомневаюсь,можно сразу ГКЛ сажать на блоки,НА клей Перлфикс + дюбеля,саморезы. и... ГКЛ все равно нужно шпаклевать под обои,заделывать стыки и прочее. Так,что лучше штукатурить
Арлент написал :
тока штукатурить
труженик ответил
stroika написал :
труженик ответил
вот и получается,что единственный минус гипсокартона в данном случае - это чуть более значительное уменьшение площади помещения,чем при штукатурке.
2Арлент
+1
картон гвоздиками прибил и фсё, тем боле ежли он на балконе мешает пройти подышать кислороду.
ylgo написал :
Грэй написал :
да нафига этот картон трэба!!!????
шпаклей прошёлся да и всё
Арлент написал :
зачем эти пустоты в стенах и тараканы и мыши всякие там водится будут
stroika написал :
тараканы и мыши
какой ты...
животных значит, не любишь? а где им жить? где?
Грэй написал :
какой ты...
stroika написал :
эти милые животины никогда не задумываются над проблемой отделки стен и место обитания в квартире находят без проблем
это проблема из области чистоты и порядка в жилье.
Убирай -не убирай не поможет избавится от этих тварей.
Работал в квартире на первом этаже. Гардеробная была полностью ушита ГКЛом, вонь стояла невозможная в этой комнате. Хозяин сказал чтоб разобрать нахрен всю эту конструкцию - заштукатурить ЦПСом и обложить плиткой.
Когда разобрал ГКЛ, всё прояснилось, лежала дохлая мышка и воняла. Хорошо что заказчик решился всё снять и посмотреть от куда прёт, представляю что бы было еслиб он так заселился
зы. но это не значит что я противник ГКЛ
stroika написал :
а я и не сомневался в умелых руках это отличный материал.
а мышиный трупик может оказаться где угодно.просто стены не должны быть дырявыми
