Добрый вечер, подскажите если не полная замена, а просто небольшой ремонт, допустимо ли в старых домах с алюминиевой проводкой использовать алюминиевый провод или все равно надо делать медь и три жилы? Спасибо
Частному лицу, если не сдавать проводку какому-нибудь энергонадзору (как например, при покупке дополнительных мощностей), то допустимо. Другое дело, что медь крепче и надёжнее как при монтаже, так и впоследствии в эксплуатации. Во время скручивания в распаечной коробке или при сильно крутых загибах (подключение розеток, например) алюминиевая жила может надломиться, а изоляция провода останется целой, и Вы это даже не заметите. Либо что-то сразу не будет работать, либо через некоторое время. Можете даже какую-нибудь электронику спалить. Я так когда-то кассовый аппарат в магазине сжёг.
P.S. Не забывайте про соединение меди с алюминием и т.д., и т.п., и др., и пр.
Если просто перемычка между распаечными коробками + ещё какая мелочь, то можно и алюминий. Кто к чему потом сможет придраться? Мелкий ремонт - не капитальный. Только по деликатнее с алюминием. И желательно обеспечить лёгкий доступ к коробкам - на всякий случай, на будущее.
ПPOPAБ написал :
И раньше не "рулил", а сейчас так вообще - отстой.
Рулит и ещё долго будет рулить, пока его производство не свернули. Помимо новостроя существует действующий фонд, а следовательно и ремонтные работы будут, причём не всегда связанные с реконструкцией.
ПPOPAБ написал :
Прикольно, ТС - сам вопросы задает и сам на них отвечает...
И где прикол?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Если проводке много лет, то лучше заменить полностью. Старый алюминий как обезьяна с гранатой, неизвестно где и когда даст сбой. Тем более сращивание старой и новой проводки. Скручивать медь и алюминий нельзя, а механическим соединениям необходимо проводить периодическую профилактику (для алюминия). Короче, нужна ли вам головная боль?
Попросила "бабка" лампочку перевесить ... , а вы - низя бабка, низя - реконструкция нужна, так как нынче "нужна медь", а медь с люминем не "скручивают"
