Обустраиваю уголок на балконе для работ с паяльником и паяльным феном.
Стою перед выбором столешницы. Пока нарисовались варианты с стеклотекстолитовой плитой, толщиной 20мм или алюминиевая анодированная плита, толщиной 6мм. Сверху калёное стекло.
Обычный стол не подойдёт, - по многим причинам.
Есть ещё какие-нибудь варианты/предложения?
Где лучше(дешевле/проще частному лицу) купить алюминиевый прокат(нужен лист размером не меньше 1500x1500мм и алюминиевые уголки)?
Паять прямо на стекле не собираюсь. =) Ну и думаю брать калёное стекло.
Вот по второму пункту тоже есть сомнения. Правда крепится будет двумя сторонами к уголкам, прикрученным к стенам. Одной стороной сантиметров на 30 лежать на подоконнике, лучше картинку набросаю. Размер плиты 1500x1500мм, синим указаны вырезы в плите. Штрихом место крепления к уголкам и подоконнику.
Какой минимальной толщины(в моём случае, чтобы не прогибалась под весом 20кг.) и какой марки, а самое главное где лучше в Москве в розницу купить алюминиевую плиту?
Дерево , доску 30-ку или мебельный щит или фанеру не менише 14, а уже сверху можно и алюминий. Потому что на весу алюминий легко будет деформироваться. А каленое стекло вообще ерунда - вы его не отрежете, а если отрежете- одно неверное движенье - и нет стола.
