#1975577
Купил в Леруа Мерлен простой пластиковый слив для раковины со входом для слива от посудомойки и гофрированный серый шланг для подключения слива посудомойки.
Отовсюду течёт!
Течёт в заводском сочленении гофрированного шланга и резиновой муфты, а так же во всех сочленениях пластикового слива.
Как же выбрать качественный?
Кстати, промазал все резиновые прокладки обычным вазелином -- стало лучше. Это бредовое действие или нет?
Dims написал :
Правильное.
Купите обвязку McAlpine и проблем не будет.
Купил мойку Полигран с сифоном в комплекте.
Установил сифон, протекает в месте примыкания выпуска к раковине.
Резинка с виду нормальная, но на мойке снизу есть небольшая пористость.
Как думаете, в чем может быть проблема и как ее лучше исправить?
pr1me,
Промажьте зазоры силиконом и дайте ему высохнуть.
iosif, промазывать где именно, прямо по резинке?
а силикон вообще в качестве клея или смазки?
и разве обычный вазелин не разрушает резину?
Slob написал :
силикон при застывании стает резиной...уплотняет.
arymafyv написал :
Т.е. штатную резинку убрать совсем, а вместо нее промазать силиконом?
Ничего не надо убирать. Обмажьте силиконом ту самую резинку сверху и снизу, потом затяните соединение. Всё. Просто.
А791, спасибо!
Подскажите, все ли я правильно собрал?
Первый раз, как никак...
Вот как слив выглядит на текущий момент:
Dims написал :
Поставить винтовой хомут.
Dims написал :
проследить, чтобы прокладки лежали ровно. Затянуть РУКАМИ. Если не помогает, разобрать и - густая силиконовая водостойкая смазка - если прокладки резина, если полиэтиленовые - то и вазелин пойдёт.
Мазать поверх соединений силиконом сантехническим - ненадолго - он не липнет к полипропилену и ПЭ, позже отвалится и потечет.
Другой вопрос - сделать из него прокладку - то есть дать полимеризоваться и стать резиной, потом затянуь.
