#1975841
Здравствуйте.
Хочется простое, монолитное, антистатическое покрытие в зоне монтажа электронных изделий(утеплённый балкон). Узнал, что для этих целей подойдёт наливной пол.
Посмотрел картинки и нашёл симпотичный для себя вариант(ровный диффузный серый цвет):
Как можно добиться такого результата?
Кроме того, куплен инфракарсный тёплый пол Caleo для этой зоны. Накладывает ли это какие-либо ограничения на покрытие при условии верного монтажа?
Прочитал на этом форуме, что изоляция плёночного пола имеет низкую адгезию. Также это подтверждается инструкцией по монтажу. Поэтому корректировка второго вопроса в пользу укладки карбоновых матов UNIMAT.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
была тема про наливные полы.
сейчас есть достаточно большой выбор.
принципиально есть тонкослойные (можно назвать накатные, наносятся валиком, по сути неколько мм, утрированно красятся)
вторые наливные, наносятся разной толщины, и раскатываются специальными игольчатыми валиками.
т.к. у вас нагрузки не высокие, то для вас предпочтительней первые.
для этого необходимо сделать ровное основание.
т.к. ТП, то можно залить их нивелирующей массой, и после высыхания наливные полы.
есть полиуретановые и эпоксидные, все двухкомпонентные.
lacitis написал :
Вам нужен не просто "наливной пол", а специальное ESD - покрытие. Почитайте:
Если решили заняться антистатикой "по-взрослому", то просто ESD - покрытием не обойдетесь. Покрытие необходимо грамотно смонтировать и заземлить. Плюс к нему - ПОЛНЫЙ (!!!) комплект всего остального антистатического (стол, стул, коврики, тапочки, халат, тестер, инструмент, тара, упаковка, маркировка, регламент входа-выхода в ESD-зону, ... (((((((((( )
PS антистатические линолеумы, клеи, наливные эпоксидные полы в свое время были у Форбо.
GVK написал :
Добавлю - цена на подобные мероприятия, сопоставима с ценой той квартиры, в которой тот балкон.
dept103 написал :
Да, настоящие ESD материалы/инструменты по цене дороже простых аналогов, часто в разы. Но смысл в том, что без ПОЛНОГО комплекса мероприятий, на отдельные элементы антистатики тратиться особого смысла нет. Разве что клиентам пыль в глаза пустить... Это как хирург в стерильных перчатках, но с грязным скальпелем.
Спасибо за информацию.
Были предположения по этому поводу. Но надеялся ESD напольным, настольным покрытиями, стулом и браслетом обойтись.
Вообще, когда контактировал с предприятиями занимающимися наливными полами, встратился с другой проблемой, минимальный заказ по сути - это 30 кв.м, а у меня 6 кв.м.
Кто подскажет как(где купить компоненты? или кто делает со своими компонентами?) реализовать обычный полиуретановый пол на площади 6 кв.м., потратив до ~6000руб(если покупать компоненты в минимальной таре, обычно 20-25кг, выходит ~10000руб. - для требуемого мною результата я считаю это дорого)?
И возможно ли совместное использование полиуретановых полов и тёплого пола UNIMAT(инфракрасный, дальнего диапазона)?
lacitis написал :
тогда дешевле (так думаю) сделать так:
грунтовка (обычная), маты ТП, выравнивание нивелирующей массой (толщиной, которая закроет мат).
медная лента (например Форбо 801), на 6 метров достаточно креста с выводом и заземлением одного "хвоста"
клей EL (токопроводящий) Форбо 523, 579, 615 (дисперсии), 234 (контактный неопреновый), 143 (2-к ПУ).
проще дисперсиями или неопреном.
ПВХ покрытие (есть практически у всех производителей, и токопроводящие и токорассеивающие).
писал когда то, правда его чуть подсакротили, но думаю будет понятно как.
lacitis написал :
Слова про инфракрасные полы - лохотронство. Вы думаете, что напольные покрытия в этом диапазоне волн прозрачны?
С другой стороны, пленочный пол - хороший источник электромагнитного поля. Очень сильно сомневаюсь, что он с Вашей антистатикой уживется... Не помню уже нормы, но там речь шла о десятках вольт для электрического поля. Достигалось это с трудом. Если уж теплый пол необходим - возьмите двухпроводный (!!!) экранированный. Кстати, Вы потом это аттестовывать будете? Или "для себя"? Если под аттестацию - обратите внимание на идеальную ровность пола. Если поставить гирьку ESD-тестера на небольшую ямку, то площадь контакта резко уменьшится и не получите нужного сопротивления.
В свое время можно было купить ESD-линолеум кратно половине рулона. А вот клей - только 10-литровое ведро Медная ленточка - тоже негуманная цена, можно любой медью без изоляции обойтись, просто клеить сложнее будет.
