Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1976229
Всем доброго времени суток!
Есть ли какая существенная разница между
Мастикой битумно-каучуковой БКМ-200 и Мастикой Ребакс-М? (на мой взгляд профана при изучении описания оных, разницы не обнаружено )
Можно ли ими отремонтировать крышу гаража (?), ранее покрытую рубероидом,
который в настоящее время местами пришел в негодность - возможно образовались
трещины, крыша течет в нескольких местах. Укладывать рубероид заново как-то не хотелось бы. Хочется обойтись "малой кровью".
нет.
2Barrik обоснуйте!
2Анита
я на практике убедился, что большинство битумных, резино-битумных и пр. мастик годятся для двух целей:
1.для наклейки рулонных изолирующих материалов, если по каким-то причинам нет возможности работать с открытым пламенем. и то подходит не вся рулонка, а только та, что не имеет на обратной стороне защитной пленки.(те предусмотрена возможность укладки на мастику)
2.для того, чтобы развести мастику в бензине и огрунтовать бетонную(кирпичную и пр.) поверхность для нормальной адгезии последующей рулонки. да и то обычный БНИ -4 подходит для этих целей лучше и намного дешевле.(правда для быстрого растворения в бензине битум нужно расплавить и в расплавленном состоянии смешивать. процедура небезопасная.)
в остальных случаях применение мастик нецелесообразно. хотя я допускаю мысль, что ремонт кровли гаража мастикой может дать эффект. кратковременный.
этой теме место в "общем".
Barrik написал :
У меня нет возможности и рулонные материалы наклеивать хотелось бы просто намазать и забыть... (судя по описаниям - БКМ вроде застывают, или высыхают).
Barrik написал :
Это вопрос к админам. Они ее сюда поместили. Я ее размещала в "Самоделках"
Анита
намазать сможете. забыть нет.
2Barrik разве они не застывают?
СВОЙСТВА
При применении не требуется проведение огневых работ.
Удобно обрабатывать сложные профили, стыки, примыкания, переходы поверхностей.
Незаменима для мелкого и среднего ремонта кровель, гидроизоляции подвалов, балконов, санузлов и др.
Образует на поверхности ровное однородное покрытие.
Обладает биоцидными и антисептическими свойствами.
Имеет высокую теплостойкость до +100°С (не стекает с поверхности до угла 45°).
Имеет высокую морозостойкость до -60°С. Покрытие высокоэластично до диам.2 мм (возможность работ в условиях Крайнего Севера: Якутии, Тюмени и др.).
Обладает высокой долговечностью - прогнозируемый срок службы покрытия до 25 лет.
разные бывают.
мне добавить нечего.
