#1976381
Скоро начнётся приём квартиры и начало ремонта.И меня путает последовательность
ремонта в ванне.
1.Укладка плитки на полу,гидроизоляция пола думаю не нужна-тут всё ясно.
2.Установка унитаза и ванны(для определения уровня плитки).Уровень плитки должен
проходить по краю ванны.что бы не было протечки воды между стеной и краем ванны.
3.Проводка труб-тут не понятно.Стробить стены или делать короба из ГКЛ?
4.Укладка плитки на стену-тут работа фантазии
5.Установка из ГКЛ столешницы для мойки.
Не понятно как стыковать пол ванны и коридора.В квартире планирую пол из массива.
И как при этом расчитывается высота пола в ванне не понятно.
seabee написал :
почему?
seabee написал :
как Вам удобнее, но я бы, если есть возможность, проштробил...
seabee написал :
лучше, если уровень пола в коридоре на 3 см выше пола в ванной ( в чистоте)... Но, если Вы не делаете гидроизоляцию пола, то этого можно и не делать, имхо
всё - к лучшему?
В старых домах не делали гидроизоляцию.А вообще да что бы не платить соседу
за потоп,то надо сделать.
Столешницу для мойки придётся крепить к плитке.Или лучше сделать столешницу,
а потом уже всё обкладывать плиткой.
seabee написал :
Ясно, что гидроизоляция нужна. Да и затраты на неё не очень большие. А в случае (не дай бог!!) потопа- можно попасть......
seabee написал :
Штробить! Если трубы будут проходить под ванной- там не надо...
koris65 написал :
про гидроизоляцию вы уже определились - нужна. но даже если передумаете (не делайте этого) то лучше чтоб уровень пола в ванной был ниже чем в прилегающем помещении. кто-то рекомендует 2 см, кто-то 3 см. Это дело вкуса, но это очень помогает при незначительных протечках.
seabee написал :
Если уж совсем правильно определяться,то гидроизоляция делается для защиты сооружения,а не соседей.С соседями дело будет строго наоборот.При сильном(не дай Бог) потопе вода попрет в комнату и зальете вы его везде.А вот без изоляции,да еще если и по канализационному стояку щели есть,то вода так и пойдет по стояку вниз.Максимум-затопите соседский туалет.
По трубам.Как нравится.Можно и в стены убрать.Варианты разные могут быть.Зависит от расположения мойки,ванны,стир.машины и т.д.Могу фоток разных набросать,если надо.
Унитаз ставите ПОСЛЕ укладки плитки на пол.По стыковке пола - обычно делается высокий порог.
  • не надо из гкл, надо из лдсп влагостойкого и соблюдать технологию облицовки. 10 лет делаю такие столешницы.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
seabee написал :
не нужна
от потопа она не спасёт
Ха-ха.Вся описанная мной последовательность оказалась не верной.
1.Плитка уложенная-не понравилась-надо было покупать сразу на всю ванну.
2.Заштукатурил стены-зря-а надо ещё трубы закрывать ГКЛ на всю стену.
В общем потратил уже 100т.руб и при этом еще ничего не сделано.
Надо было
1.Подключить слив и подводку.
2.Закрыть это все ГКЛ.
3.Купить плитку на всю ванну
4.Потолок
