Есть желание купить еще одну морозилку в деревню, грибочки, ягодки, морковку, хрюшку заморозить для хранения. Но, места в отапливаемых помещениях для нее жалко, да и летом все эти холодильники нехило согревают жилые комнаты.
Была попытка выставить один из холодильников на мороз, он просто отказался включаться уже при (-2С)
Может кто сталкивался с подобной проблемой (?), посоветуйте аппарат способный работать и при отрицательных температурах.
UV написал :
Годятся все модели, у которых терморегулятор находится в самой камере или внутри холодильника. Наружный регулятор не пригоден. С электронной регулировкой не экспериментировал - дорогое удовольствие для этого.
Мои изыскания по данной теме выявили единственную проблему работы холодильника на морозе - это густеющее от морозов масло в компрессоре холодильника.
Так как масло на морозе становиться густым, то двигатель компрессора просто не может тронуться с места (раскрутиться), и из за этого может сгореть.
Все рассуждения на данную тему, которые мне удалось найти были теоретическими. мне не удалось найти живого человека описывающего - как у его холодильника замерз компрессор и сгорел, либо человек заметил срабатывание защитного реле компрессора и принял меры по недопущению работы, а после размораживания компрессора холодильник стал работать исправно.
Может есть еще какие препятствия для работы холодильника при наружной температур -20С?
G-rafik написал :
сюда тынц
если нужны конкретные модели- скажите- вечером напишу
Спасибо почитал!
Конечно буду благодарен за конкретные модели!
Vovanchik58 написал :
Как их различить?
И вобще я как-то да же теоретически не представляю систему поддержания температуры в морозильной камере, когда датчик температуры, который напрямую либо косвенно должен запускать-отключать компрессор, находится снаружи холодильника Не уж-то бывают такие?
UV написал :
Конечно, таких очень много. Вы не путайте регуляторы с электронным управлением и дисплеем. Я имел ввиду обычные вращающиеся терморегуляторы механического типа ТАМ112-1М, ТАМ133-1М и др. Трубка у них отходит внутрь холодильника, она даже менее зависима от внешней температуры, чем сама "гармошка" внутри терморегулятора. От неё всё зависит. До -18 градусов холодильник у меня работал, включался очень редко и температура в холодильном отделении была ниже 0, ниже нормы, иначе невозможно. Масло густеет, но не настолько же! Запускается.
