#1977101
Приветствую всех!
Вопрос такой: есть разиатор биметал на 8 секций, стоит на стене, смежной с утепленным балконом. Запорная арматура краны бугатти (2) с американкой 3/4 сразу в пробку радиатора 3/4.
Задача вывести доп. радиатор на балкон.
Прошу прокоментировать идею реализации: ставлю на бугатти дюймовый тройник с ответвлением на 3/4 (на балкон) в дюйм тройника ставлю муфту с внешним дюймом, и внутренним на 3/4. В радиатор пробку на 3/4 и ниппель 3/4, который войдет в муфту.
На балкон сгоны от тройника на 3/4 соеденю с угловыми бугатти 3/4 с американкой сразу в радиатор.
Имеющейся радиатор на 8 секций переезжает на балкон а на его место ставлю на 1 секц. короче дабы не переделывать крепеж.
Косяки есть? Навернуть радиатор комнаты на ниппель смогу? Спасибо!
samets написал :
не очень то все понял , но на нипель надо американку поставить прямую
А вот здесь то и ГЛАВНЫЙ вопрос - можно ли без американки? т.е. нипелем в батарею?
samets написал :
Можно, если предварительно удалить с нипеля резьбу, а соединения посадить на клей "Момент" или лучше "Обойный". Так эффективнее смотрется при пуске будет
samets написал :
а почему же нельзя ? ,если условия диктуют такую ситуацию , то можно , чуть сложнее получится
я правда имел ввиду американку без крана
да и вторые краны на балконе не нужны вообще
хватит стояковых
Вот так планировал сделать.
Спасибо Артур! На балконе краны хотел, чтобы не сильно соседей "замораживать" если вдруг проветривать балкон стану. Может идейку как все реализовать правельно подкините?
Радиатор на 8 секций стоит и его по любому на балкон надо, ибо тройник удлинит ровно на секцию? или ....?
samets написал :
чет еще сложнее стало )) троиник прям на кран , без американки зачем все так сложно ?
кран с амер 3/4" - троиник внутр 3\4" - нипель -амер-ка -пробка : все по прямой !
секция 80 - 82 мм. , может две выкинуть и сделать все разборно ?
Хорошо попробую объяснить еще раз проблему.
В настоящий момент стоит 8 секций сира. Край радиатора = краю стены т.е. удлинять конструкцию нельзя ибо на балкон не выйдешь -будешь цеплять. На стояке сейчас стоит бугатти 3/4 на который накручена прямая американка идущая в пробку батареи. Задача: ГРАМОТНО сделать после крана ответвление на балкон БЕЗ удлинения конструкции с максимальным сохранением секций (секция 75 мм). КАК????
ну а так : кран с американ , муфта , троиник наружний пробка , все три четверти , маериканку тогда в троиник сбоку
а так как вы хотели изначально не бывает ) теперь дошло ))
Спасибо еще раз Артур! Чайник я
Из Ваших слов понял, что надо так:
Поправте если не так
Закупаться по предложенной схеме или есть еще "короткие" варианты?
samets написал :
короче вариант будет без муфты , но тройник такой , чтоб у него с одной стороны вн резьба , две другие - наружние , или наоборот две вн , одна наружн , ну а вообще , с рулеточкой покрутите , можно футорку вместо пробки , если сторона радиатора правая , еще 4 мм съэкономите
если не хватит
но я бы пару секций выкинул , чтоб свобода действий была..
Это вообще-то хорошая мысль,но так делать нельзя.При установке дополнительных радиаторов соседи сразу почувствуют уменьшение тепла.В тихаря конечно можно но не красиво.Тем более рано или поздно могут найти почему стали хуже топить.А если все так сделают,то какая температура будет в последней квартире?
Pionner написал :
вообщето ,когда я делаю отопление однотрубной системой , иногда и бывает около десятка радиаторов на ветке такой , тем не менее руками не заметно падение температуры между первым и последним радиатором , а в наших многоэтажках только на моем радиаторе падение на 10 градусов , этажей 10 , мне на 5 -ом холодно бывает ..
так что не надо искать козла отпущения , а надо систему делать нормальной и стены теплые ..
samets написал :
ИМХО штрафовать за такие идеи надо на серьезную сумму. Но наши люди, по ходу, никогда и ничему не учатся. Потому и разруха, которая, как известно, не в сортирах, а в головах. Постройте себе домик в деревне и там можете делать что вам заблагорассудится, хоть на крышу его выводите. Уж извините за оффтоп, ничего личного, честное слово.
