#1977875
Всем привет! Частный дом, второй этаж, требуется поменять гофру от унитаза к наклонной канализационной трубе. Расстояние около 40 см. Вопрос, как правильно установить гофру( какую выбрать, какие материалы использовать).
bombadil написал :
какую выбрать
McAlpine с ней проблем не будет.
bombadil написал :
Сделайте полипропиленовой канализационной трубой расстояние позволяет, дешевле чем хорошая гофра.
Здравствуйте, у меня возникла проблема.
ремонт делаю сам, перваый раз и с унитазом "обнимался".
Так вот, унитаз снес, поставил временно отвод под 45 градусов, он подтекал, поставил туда сразу гофру (на ней много прокладочек) - тоже подтекала. В итоге слесарь забил туда пластиковую заглушку с намотаной изолентой, вроде стоит. А мне-то что потом делать? Я если честно думал что раз на гофре куча прокладочек, то будет держать. Ан нет.
Важно чтобы было надежно, так как я буду менять стенку, которая закрывает это все дело. А если её поставлю, то потом уже снимать больно хлопотно будет.
DoubleDragon написал :
А слесарь что говорит?
Да чего, он вообще удивился, что после того как он поставил туда проклаку внутри и отвод под 45 градусов - стало подкапывать.
Ему вообще идея ставить гофру в стояк не понравилась. Поэто му и и ставил трубу с отводом под 45 и тольк опотом гофру. Но труба под 45 была деформирована - он её с собой принес. Я подумал что туда куда втыкаем, тренутая, но нет. он там все прощупал. В итоге скащал то когда буду гофру ставить, потом её еще и загерметезировать. так что пролемма остается, вот и хочу спросить какие есть варианнты решения:
1) гофру стразу
2) отвод, потом гофру
3) марка герметика чем надо герметить.
гофру стразу
Можно.Но можно и поэксперементировать.А отводом (без гофры) нельзя?По идее ничего не должно подтекать- если все правильно сделано.
Так собсвенно и растрелся, ведь не должно течь.
Просто вотрой этаж 9 этажного дома и скорость "огого", когда с 9 летит.
В общем главное все загерметить. А герметик на влажную можно наносить?
И потом еще изолентой замотать. Есть вообще-то что-то специфическое?
Лучше конечно-бы сделать без протечек и обойтись без герметика и тем более изоленты.
Деформирована вкаком месте?И на фото гофра у вас только с 3 кольцами-такая и была?
Начните с того что поменяйте кольцо для раструба в крестовине.
Если вопрос что герметизировать гофру или отвод то конечно отвод его герметизацию проще контролировать он жёсткий.
Некоторые герметики можно и на влажную, но у вас отвод крестовины нужно обезжирить изнутри аккуратно нанести герметик по всей плоскости вставить отвод предварительно аккуратно обмотав изолентой место соприкосновения с резиновым кольцом, затем рукой загладить выступивший герметик внутри отвода.
Правильное решение заменить проблемную крестовину ведь у вас тоже со вторым отводом, видимо проблема в самой крестовине.
Деформирован отвод, в том месте который папа. Т.е. по идее как-раз там, где в крестовине прокладка резиновая. Но это его отвод. Может получится если нормальный купить и новую прокладку (которая в маме в в крестовине, то может получится, так прокладку он вытащил из мамы отвода и вставил в крестовину).
Заменять крестовину - нереально, так как второй этаж, надо воду все отключать, да ему этим по ходу неохота заниматься, да и ведь все плавстиковое - не чугунное, значит меняли.
На фото гофра которую купил я (свежая).
А вот обехжривать - как? Там же постоянно льется сверху...
Из всего сказанного выше думаю что алгоритм такой:
1) гофру в стояк не подключать
2) новый отвод под 45 с новой прокладкой (для крестовины) и все это замотать загерметить и изолентой замотать и никаких половых контактов.
3) при возможности (не знаю) купить отвод под 45 чтобы подлинее был, чтобы он из тех лючка выходил, чтобы гофру меньше гнуть при подключении унитаза.
Одобряете?
в раструб сначала вставить 8 см отрезок трубы
потом гофру.............
lex2202 написал :
раструб - это которая "крестовина"?
Трубы прямой или под 45 градусов?
Уплотнять её как: Прокладка, герметик, изолента. Хватит?
уплотнять как угодно оно и так на 99% не потечёт
Мне нужно 110% процентов, так после того я же поставлю стенку из гипсокартона с лючком в вехнгей половине. И вниз доступ будет ну очень затруднен.
Значит вопрос решился заменой крестовины и остальных частей стояка.
Теперь не течет, но все стыки еще изолентой обмотаны.
На фото (в верхнем посте) изображены гофра, которую собираюсь ставить. Спаршивали про какие-то три кольца - я так и не понял что имеется ввиду.
Вот по резиночкам у меня вопрос (то место которое будет в отвод под 45гр втыкаться). Мне туда пихать чтобы все вот эти "лепестки" туда зашли или нет. Дело в том что когда её туда запихать, то самые длинные "лепестки" они сминаются и образуется щели. А у этой гофры вначале, меленькие колечки, потом шире, и потом вот 'b широкие. Может это сделано под разные трубу?
P.s. а текло в прошлый раз потому что при установке отвода под 45 гр. Прокладку в крестовине сместили и замяли.
Я так и подумал...
cnjhv написал :
+1
2bombadil а знаете, ли вы что если в унитаз,соединенный со стояком гофрой, бросить зубочистку....гофру придется менять)
https://t.me/Santehnik_Moskva
Да имне слесарь предлагал трубой соединить унитаз и отвод под 45. Но для меня это сложно. Вдруг углы разные будут, тогда ж еще мазать придется....
Можно по месту сначала прикинуть-какой угол,есть еще и "подвижные"отводы под унитаз
2DoubleDragon Сейчас не проблема купить любый фасонные детали. В этой фото стенда в магазине(пересечение мкад/варшавка). Там можно купить такой .
-регулируемый отвод для подключения унитазов
masters написал :
а почему?
lex2202 написал :
а почему?
Они протыкают гофру) Я сам не видел, но мне так сказали...
Недавно общался с местным сантехником на одном из объектов-он и поведал историю.
Ходит, регулярно меняет гофры в одной из квартир. Хозяйка говорит, что зубочистки в унитаз бросают гости. Что они ими делают в туалете-непонятно, может глотают)
Товарищи, а сколько стоит поставить систему?
Точнее, я унитаз поставил (дырки просверил), шланг гибкий тоже есть.
Вот вызвонил "нашего" сантехника, завтра придет гофру грубо говоря натягивать. Сколько денег давать. Он говорил что официально по прайсу замены толчка 1700. Но мы ж не официально. Да и унитаз уже в сборе, все что надо я подтянул.
1) гофру стразу
Проблема гофры в том, что "лепестки" на ней очень слабые и не обеспечивают должной герметичности. Даже если вставлять их в отвод, течь не будет, но со временем может появиться не приятный запах. Чтобы этого избежать, в раструб стоит вставить кусочек канализационной трубы длинной 5см. А уже затем вставлять гофру.
PS. Гофры не люблю принципиально, по этому использую их только в крайних случаях.
masters написал :
Уточните, пожалуйста, в каком конкретно магазине Вы это увидели, или какой рынок, какое торговое место.
2ty-lev
2masters Спасибо. Как я и предполагал, это "Каширский двор 3".
меньше чем за 20-30 баксов не поедет
Я что-то не понял, зачем в такой ситуации санту вызывать? Если даже отверстия просверлены...
