Здравствуйте, у меня такая нехорошая ситуация: вода в колодце чистейшая и ничем не пахнет а при прохождении через водогрей и последующую водопроводную систему приобретает запах тухлячка . Посоветуйте пожалуйста как можно устранить этот запах, может прочистить трубы и водогрей каким нибудь химикатом неопасным для человека, если да то каким?
Надо локализовать место, где появляется тухлячок, скорей всего - это водогрей, возьмите пробы воды до него и сразу после него. Если тухляк в водогрее - то либо менять водогрей, либо попытаться как-то его почистить - наверно там от времени и жесткости уже разрушился магниевый анод, а насосом из колодца какую-то живность туда забросило и оно там умерло от кипятка.
Может дело в подводящих шлангах?
У меня была похожая ситуация с душевой кабиной. Вода из кабины пахла" тухлячком".Поменял все шланги на кабине.Запах исчез.
Zdraff написал :
Попробуйте набрать чистейшей воды и подогреть ее в чистом чайнике. Если запах сероводорода при этом появится - то дело не в водогрее и его прочистка ничего не даст. Совет из личного опыта соседа по даче. У него именно так и было - не важно, в чем воду без запаха подогревали - после подогрева запах появлялся.
У нас на даче та же фигня. Из колодца запаха не чувствуется, а подогретая пахнет сероводородом. Колодец, видимо, надо чистить.
Где-то был совет попробовать черпнуть ведром воду с самого дна колодца, прямо с илом. Если со дна будет чёрная муть - то однозначно надо чистить колодец.
2Vladimir_Vas2Holix Дело в том что я это вариант уже проштудироваол, почистил колодец, вынул черный осадак и пол кольца плывуна, попробывал взять воды с колодца и подогреть-запаха не было. Может быть эта гадость в трубах осела?
BigHarry написал :
водогрей новый ставили пол года назад скорее всего с железом все в порядке...
Dodge написал :
вода с запахом идет со всех горячих труб, я так думаю что дешевле будет прочистить, только вот чем??? может в фильтр-колбу засыпать соду и прогнать ее через всю систему?
А есть гидроаккумулятор? Если есть, то возможно в нем вода застоялась и на стенках образовалась слизь. Избавиться от этого можно хлоркой, обычно рекомендуют Белизной, с последующей многократной промывкой.
