Присоветуйте, можно ли подключить накопительный водогрей, что бы в нем всегда была горячая вода
А то воду часто отключают внезапно, а так запас есть литров 50-100, пока не нагреется.
Схемку я набросал. Вопрос в том , не врдно ли водогрею постоянно быть с горячей водой
Вообще при штатном режиме использования, вода внутри бака по любому горячая. Вопрос видимо в том, подмешивают ли в сеть гор. воды, что-либо более едкое и коррозионное, чем в холодную.
Юбер написал :
2 SunMaster
Вопрос - какой водогрей? Есть с изолированными ТЭНами.
Вполне возможно.... ) Еще есть 2х контурные (наверное), где сначала греется теплоноситель, а потом он греет воду -- как в ядреном реакторе. Видимо автору придется искать именно такой. Или наоборот. Купить самый дешевый и поставить на нем "экскремент".
2COLVIR Схема у Вас совсем неверная: магистраль горячей воды через вентиль должна быть соединена с выходом горячей воды водогрея, а не со входом холодной воды. На выходе горячей воды водогрея должен быть вентиль. Возможность постоянного включения водогрея следует уточнить в его описании или у производителя. С отключениями гор. воды следует бороться и организационными мерами (жалобами). См. новое постановление правительства (тема "Опубликован очень важный документ" в разделе "Юридические вопросы").
Геннадий Б написал : 2COLVIR Схема у Вас совсем неверная:
Тут немного другая цель: стабилизировать температурные показатели горячего водоснабжения. Т.е. если ГВ недостоточно Г, то подогреть ее. Если достаточно -- то термостат не включится.
Дело в том, что сейчас в квартире именно так и включен водогрей. Работает 1.5 года.
Вот хочу в другой квартире реализовать такое подключение.
Включение тэнов отрегулировано на температуру чуть ниже, чем горячая вода на входе
Т.Е. горячая вода есть ВСЕГДА. Когда горячую воду отключают, давление в горячей магистрали
падает и надо перекрыть на входе горячую воду и открыть перемычку - поддавить давлением из холодной магистрали водонагреватель и соответственно потребителей горячей воды
Вопрос стоял в основном о вредности или безвредности постоянного контата с горячей водой водонагревателя.
