Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1979174
Всех приветствую! В связи с ремонтом квартиры поменял щиток и соответственно счётчик. До замены было так: на лестнице, над входом в квартиру автомат, с него кабель в квартиру на рубильник, с рубильника на счётчик. Т.е. старый щит я демонтировал со счётчиком в сборе не нарушая пломб, просто отсоединив кабель от рубильника. В новом щите я поставил 2-х полюсный автомат С25, на него подключил ввод, с него подключил счётчик, со счётчика на групповые автоматы. Теперь мучают сомнения, устроит ли Петроэлектросбыт автомат перед счётчиком в щитке? С одной стороны я повторил схему, которая была раньше, с другой стороны с этого автомата можно легко запитать мимо счётчика. Посоветуйте, переподключить счётчик напрямую к вводу или предъявить Петроэлектросбыту с автоматом? Фото как сделано прилагаю:
По ПУЭ, если счётчик в квартире, то "коммутационный аппарат" перед счётчиком только на лестнице. Можно взять пломбируется бокc и поставить Ваш автомат в него, может в вашем энергосбыте согласятся его опломбировать.
Хватит ли Вам длины провода, чтобы, в крайнем случае, подключится к счётчику минуя этот автомат?
При опломбировании счетчика контролер наклеит на отверстия винтов автомата наклейки и вы не сможете туда подключиться.
Или купите автомат с крышечками для опломбировки, например ЭКФ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А как же раньше то было? Всех ведь всё устраивало, никаких пломб на рубильнике не было, только на счётчике. Причём впечатление такое, что это всё с постройки дома так было (1969г)...
Влад 422 написал :
Вы же сами задали вопрос> Теперь мучают сомнения, устроит ли Петроэлектросбыт автомат перед счётчиком в щитке?
Вам и советуют что можно сделать.
У себя щиток ещё не менял, ибо ремонт идёт этапами и до коридорного щитка не дошёл черёд, но пробки выкинуты, пакетник в первую очередь. На вводе двухполюсник... пока вопросов не задавали, но и считалку не менял...
А проводку что ПВС кинули?
старик написал :
Вводной кабель старый остался, алюминька 2х4кв. По квартире проводка медные NYM и ВВГ, на розетки 3х2,5, освещение 2х1,5
Судя по фото, дотянуть вводной провод до счетчика не получится. Я бы сделал так: двухмодульный бокс с ушами под пломбу, в него автомат. Или ВР.
Влад 422 написал :
Если он стоял там раньше, значит, скорее всего, предусмотрен проектом.
А вообще, строго говоря: "ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры".
Но, с другой стороны, нет прямого запрета поставить еще один аппарат внутри квартиры
Impuls написал :
Не он стоял там раньше, там вообще другой щиток был, образца 1969 года. Просто схема подключения раньше была аналогичная, вводной кабель был заведён на пакетник, а с него уже на счётчик.
Вечерком попробую дотянуть вводной кабель до счётчика, чтобы уже наверняка без проблем опломбировали всё, если не получится, то наверное предъявлю как есть, а далее послушаю, что контролёр на это скажет...
Переподключил всё таки, вводной кабель напрямую на счётчик, а автомат после счётчика, длины вводного кабеля хватило. Надеюсь вопросов у Петроэлектросбыта теперь не будет...
Будут.
Не надейтесь.
Я даже на своем опыте этот вопрос знаю - почему автомат двухполюсный?!
Не положено двухполюсник!
Или меняйте или не примем.
RadioFish написал :
Будут.
Не надейтесь.
Что за бред?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3922
Влад 422 написал :
Я перед заменой щитка вызвал контролёра, оговорил детали, получил предписание и поставил 2п автомат перед счётчиком. Без пломбы. А в вашем случае - как повезёт.
СТоп-стоп, стоп
Я нагнал.
У меня была проблема не свводным двухполюсником а со следующими
