Деревянный частный дом 30х годов постройки. Сруб. 2 этажа.
Площадь 120 квадратов из них отапливаться будут 100. ну и может быть когда нибудь и остальные 20.
Высота потолков 3 метра.
Котел АКГВ-17.
Размещен примерно в центре дома в подвале.
Старая, демонтируемая, система из железных труб. Двутрубная с естественной циркуляцией. Второй этаж 3 радиатора первый этаж 6. Система работала отвратительно, в связи с тем, что главный стояк отопления имел целых 4 колена и горизонтальные участки были довольно протяженными и зауженными.
Собираюсь монтировать отопление полипропиленом армированным стекловолокном (PN25).
Радиаторы выбрал биметал. Количество секций прикинул с учетом теплопотерь каждого помещения + 10-15% запас.
В систему заливать буду антифриз «Hot Blood».
Главная подающая труба будет вертикальной (D63(2-дюйма) [диаметр указываю для полипропиленовых труб])
Я решил на все радиаторы в доме подвести трубы на вход и выход D25(3/4-дюйма)
Обратки с радиаторов на втором этаже сливается в одну трубу и стремятся в подвал. Обратка от радиаторов нижнего этажа соеденяются в одну трубу в подвале. После этого верхняя и нижняя объеденяются и держат путь в котел.
____________
Вопрос:
1 Нужно ли ставить Термостат на каждый радиатор или вообще не ставить?
____________
На втором этаже от главной отходят два рукава. На одном висит радиатор находящийся в метре от главной подающей трубы.
Вопрос:
Какого диаметра подводку к нему делать?
____________
Остальные 2 радиатора на удалении 5-6 метров горизонтальной магитрали.
Рукав раздваивается на подводку к радиаторам D25(3/4-дюйма).
Вопрос:
Какого диаметра делать этот рукав питающий 2 радиатора?
____________
На первом этаже от стояка отходит 2 укава. Все радиаторы достаточно удалены от главной подающей. Один рукав на 2 радиатора. Второй раздваивается на 1 и 3 радиатора.
Вопрос:
Какого диаметра делать рукава?
____________
Можно ли так сделать.
Второй этаж.
На отдельностоящий радиатор отвод от главной подающей D25(3/4)
На 2 других радиатора от главной отходит D40(1:1/4) а далее она раздваивается на подводы к радиаторам по D25(3/4)
Первый этаж
На 2 правых радиатора от главной отходит D40(1:1/4) а далее она раздваивается на подводы к радиаторам по D25(3/4)
На 4 левых радиатора от главной отходит D50(1:1/2). Далее от нее отводы на отдельностоящие радиаторы по D25(3/4)
А на смежные радиаторы отвод D40(1:1/4) который дальше раздваивается на D25(3/4).
Терморегуляторы наверное можно не ставить, а краны можно и поставить.
Сложный вопрос для знатоков?
Хоть кто-нибудь может посоветовать?
я против биметалла , простой аллюминий с большим проходом по вертикали , термостаты по желанию , если средства позволяют , настроить можно и шар кранами , тосол в исключит случаях , и требует опыта подмотки , не терпит паронитовых прокладок
