Дано-мраморная ванна только ширина не 75см,а 80см,но это думаю не важно,расстояние между стенами уже со сделанными с двух сторон штробами 1,62-1,63м;надо укоротить ванну с 2 сторон по 4 см,вариант предложенный продавцом болгарка с алмазным диском,в принципе поддерживаю,но у меня только со 125 диском ушм,хватит?другие варианты есть для отреза мраморной крошки залитой полиэфирной смолой?
Я думал, что я один такой извращенец - вначале купить что нибудь за почти штуку баксов, а потом подгонять под размер
По делу - полиэфирка будет гореть под болгаркой - получите пожженные края сильно вглубь. У меня на такой раковине остался вечный отпечаток от брошенного по-привычке (в процессе ремонта) бычка.
FARAON7575 написал :
Обрезал "мраморный" полиэфирный подоконник толщиной 30мм болгаркой 115мм без проблемм. Не пойму только , если с каждой стороны отфигачить по 4 см борта, что же от борта там останется?
Нужна болгарка с регулировкой: обороты уменьшить и тогда не будет подгорать. Диск взять фирменный- посоветоваться с дилером. Их несколько разновидностей.
2FARAON7575 Любая болгарка пойдет, только не надо ее тянуть со всей дури, а нежно за пару проходов и никакой гари не будет. Ножовка сядет на 3-м сантиметре реза ..кварцевый песок ей не по зубам
Ножовка, даже со спецпилкой - садомазо. Раз народ за болгарку - попробуйте с самого незаметного угла - на первом сантиметре всё поймете. Вода лишней не будет. По результату, если возможно, отчет с фото.
на крайний случай,пол в большинстве уже чистовой,если местечко выделим,то да
dept103 написал :
отчет с фото
да мыльница всегда со мной(около тысячи фоторабот нащелкал за 3 года где то)
По диску вопрос,есть алмаз новый,с леруа вроде,сотки за 2-3,посерьезней стоит взять?
2Палецкий.
С Вами спорить не буду никогда - спец на все 100. Прошу пояснить мне и остальным почему "пластмассовый" мрамор режется насухо (вроде кажется логичным охладить его пластиковую составляющую) и почему без сегментов (опять таки-же кажется, что сплошной поджигать будет больше).
dept103 написал :
..ммм, ну, если быть точным, то он не режет, а как бы фрезерует. Я прежде так само, как FARAON7575 мозги сушил, что б подогнать подоконник по проему, так меня ребята в этой мраморной фирме и наставили на путь истинный
Ну да,как и постил Палецкий выбрал самый тонкий алмаз и без воды не напрягаясь как по маслу вжик и готово,пыли много запах горения органических веществ,сфотал только когда установили на место
