#1979946
Не получив ответа от BOSCH TEAM в теме Проф. эл. инструмент BOSCH Вопросы и комментарии решил создать тему и попросить по возможности владельцев 12В- ых шуруповертов PSR 1200 и GSR 12-2 сообщить какие моторы стоят в этих шуруповертах.
Также был проигнорирован мой вопрос, который я задал на bosch.com, заполнив форму в разделе Tools and garden.
Вопрос к Bosch Team
С удивлением/огорчением заглянув внутрь шуруповерта GSR 12-2 код. 3 601 J18 J20 (для выполнения чистки от пыли и с целью определить степень износа щеток) обнаружил, что в нем стоит мотор RS-550PC-8019, который рассчитан на диапазон напряжений 6.0-9.6В и номин. напряж. 7,2В согласно спецификации
Такой же мотор у меня стоял до замены и был куплен в Бош-сервисе и установлен мной после истирания щеток в PSR1200.
Два вопроса:
1) Как же так, что в шуруповерты 12в устанавливают двигатели меньшего напряжения, когда у того же Мабучи имеются RS-550PC-7527 с ном. 12В и RS-550VC-7527 (ном. 14,4В) и RS-550VC-7525 (ном. 12В) с напряжением 6,0- 14,4В?
2) подлежит ли замене двигатель из-за истирания щеток в течение 36месяцев после покупки (всего-то около 50 зарядок было на каждом из 2х АКБ, то есть эксплуатация не напряженная, далеко до ресурса самих АКБ)? Нужно ли дожидаться когда посыпятся искры из-за истирания щеток и только потом идти в сервис или можно обратиться заранее? Визуально видно, что щетки вот вот сотрутся в ноль.
Да, странно, тем более, что по параметрам RS-550VC-7525 гораздо гораздее, т.е. получился бы шурик с большим моментом и более экономичный в плане электропотребления. Не думаю, что эта версия мотора как-то значительно отличается по цене, может опять пресловутая конструктивно заложенная "слабинка" в целях ограничения срока использования инструмента - не секрет, что производителю не выгодны "вечные" изделия ...
Я думаю вы упустили то, что инструмент аккумуляторный.
И при нагрузке гарантированно происходит падение напряжения на аккумуляторе.
И там точно 12в? Не 10.8, например?
Но есть и другая мысля у меня. )
Про установку двигателя на 14.4в.
Ха, это выгодно только вам.
Слабый мотор работает на предельных для себя режимах выдавая тот же момент, что и старший брат, работающий на 60% от максимума. Как результат, эффект тот же, только цена шурика меньше, и ресурс мотора меньше значительно. А значит в магазин за двигателями вы будете приходить раньше. Ибо щетки скорее всего не изнашиваются, а выгорают.
Согласитесь, что это довольно изощренный конструкторский ход, ставить мотор с учетом возможного падения напряжения на АКБ при нагрузке, ведь нагрузка бывает разной и состояние АКБ в процессе цикла разряда тоже.
Пытаюсь подобрать от Макиты мотор Джонсон, есть на сайте моторы похожие но по-мощнее, а на кнопке в GSR 12-2 только 12А.
Сегодня в одной мастерской попросил подобрать двигатель на 12В БОШ, говорят-приносите и подберем.
Я говорю, что кое-что смыслю в этом вопросе и поэтому заверения в пригодности мотора должны быть подкреплены убедительными аргументами.
Мне показали три двигателя для Макиты, логотип Мабучи на корпусе. Один из двигателей в упаковке Макиты. Так значит не только Джонсон в Маките может стоять?
Кодировки разные и понять что за артикул производителя мотора невозможно (на одном из первых двух маркером было написано 6270D):
1)629814A4
TNO28706
2)62981680
QN040204
3)В коробке, на коробке на макитовском стикере 629819-4, 6280D
На моторе - 629818A6, TNO 38725
Почему БОШТИМ и сайт БОШ.КОМ молчат? Не особо резонансное наблюдение одного из одиозно придирчивых потребителей, так что ли? Лучше отмолчаться?
Напрасно я GSR 12-2 приобретал, патрон на него одномуфтовый докупал и получился по цене как GSR 12V, но с более удобной ручкой. Но может и к GSR 12V привык бы.
Похоже, что я спрыгну с Бошевской шуруповертной программы. Доработаю тем, что есть, а новые уже возьму другие.
10,8 В в моей руке Макита DF330 лучше Боша лежит, ручка спереди тоньше а в ладошке толще, у Боша наоборот.
Любопытно, а что если отправить в представительство в Украине официальное письмо? Правда это не власть, кажется по Закону об обращениях граждан они не обязаны отвечать.
Что-то я не понял смысл поста. Автор считает, что производитель должен всегда гнаться за моментом побольше? И забыть про тех кому этот момент не нужен, а нужна цена пониже? Если кому-то не хватает момента, то это обычно означает, что не та модель куплена. И с чего бы это изменение вольтажа мотора стало что-то экономить? Если движок поставить помощнее, то и жрать он будет больше. А тогда мы их обвиним еще и в том, что батарейка фиговая. И т.д. и т.п.
А официального ответа не будет. Просто потому, что удовлетворительного ответа в такой ситуации не существует. Поскольку нет вопроса, на который нужно отвечать, а есть затравка на тему "поругаться"...
2AlVadSk
прокомментировали ваше замечании в исходной ветке, извините за задержку, иногда не получается постоянно дежурить на форуме, а иногда вопрос требует уточнения у других коллег. Да действительно, на младшей модели профессионального шуруповерта установлен названный вами двигатель. Непонятно только, что именно Вас не устраивает: факт того, что вольтаж аккумулятора и двигателя не совпадают, (что в принципе нормально для данного класса инструментов) или то, что шуруповерт не соответствует заявленным характеристикам.
AlVadSk написал :
Эргономика в частных случаях дело индивидуальное, как говориться, как в руку ляжет.
к T283TA
То есть установка мотора номиналом 7,2В и диапазоном 6,0-9,6 в инструмент 12В есть нормально по-вашему?
Мне не нужен момент по-больше, мне по решаемым задачам достаточно. Но когда щетки истираются за 100 зарядок АКБ - это ж не нормально, 15-20 кухонь собрал только.
Может быть щетки не изнашиваются, а подгорают при эксплуатации под напряжением выше верхнего предела раб. диапазона.
2T283TA
смысл в том, что производитель умышленно(и искусственно) ограничил ресурс.
очень близко к мошенничеству.
конечно, так "удобнее".
Я не думаю что щётки подгорают, я думаю обороты на 14V (именно столько "выдаёт" свежезаряженный АКБ) на много выше вот и "селись". 2Bosch Team А как на счёт того что в вашей ветке написали, что ранее был VC?
Bosch Team написал :
  1. Для данного класса нормально. Это что означает фраза? Для какого класса? Что такое нормально? Кто это установил что это нормально - ставить заведомо не того напряжения двигатель.
  2. А не очень устраивает, что собрав до 20 кухонь за 2 года проф. шуроповертом GSR 12-2 для чего потребовалось 2*50зарядок АКБ (что ниже ресурса АКБ 2*500=1000 в 10 раз) щетки истерлись в 0. Ранее тоже произошло с бытовым PSR1200. А вот Макитой 6227 я например работал 2 года при 2 зарядках в день (2*200дней*2года=800) и до меня она два года эксплуатировалась и щетки были в порядке.
  3. Также я спросил подлежит ли замене двигатель по 3летней программе, а Вы акцент по-гебельсовски делаете на последнем замечании по неудобной мне ручке 10,8В шуруповерта. Вы пишете "ргономика в частных случаях дело индивидуальное, как говориться, как в руку ляжет." А я выше написал тоже самое "10,8 В в моей руке Макита DF330 лучше Боша лежит, ручка спереди тоньше а в ладошке толще, у Боша наоборот". В "моей руке"!
Не уходите от вопроса по сути, это ж очевидно!
Barrik написал :
откуда дровишки? упомянутые шурики массово дохнут? вроде нет. Щетки стерлись? Это не похоже на трагедию. Вам хочется мотор помощнее за те же деньги? А мне НЕ ХОЧЕТСЯ все время работать на 1-ом делении трещотки и быстро высаживать батарейки. Ну и?
AlVadSk написал :
Хм... Это получается 5-6 аккумуляторов на ОДНУ кухню. Могу представить только 2 варианта: кухни из цельного куска дуба и собираются на сотых глухарях без засверливания. Либо ... "дотягивают" крепеж нещадно насилуя шурик. Тогда и понятно, что на одну кухню нужно 5-6 акков и что щетки горят. Но в этих сценариях смена моторчика ничего не изменит...
Прочел ваши комментари по моему вопросу в другой ветке, но ала верды - здесь.
Слушайте BOSCH TEAM, если мне одной зарядки хватает на несколько дней неспешной сборки кухни в перемешку с другими операциями, то это интенсивное использование? Говорю же 100 зарядок только, ставлю метки перед установкой в зарядку. У меня ранее сносился движок не в PSR 12-2 , а в PSR 1200. И я взял проф. инструмент с 2мя АКБ по 1,5Ач с подходящими заявленными характеристиками по моменту и скоростям, также мне нужна была блокировка шпинделя. Никто ж не предупреждал что движок расчитан на 10% ресурса АКБ. В PSR 1200 АКБ не многим дольше движка прослужили, но там цена была $90 а не $170 и АКб на 1,2Ач.
Если ранее в GSR 12-2 стоял RS-550VC, то что подвигло Бош на ухудшение комплектации и коснулось ли это поставок GSR 12-2 all world around или только здеся в СНГ?
Пломб на саморезах не было как на АКБ. Как сервис докажет что я разбирал движок? А если бы не разбирал, то тогда гарантия 36 месяцев на замену движка распространялась бы?
Кстати о GSR 12V Standart Duty в характеристиках только писалось что движок большего диаметра (37мм или 42мм) и мощности, АКБ 2,0 АКБ против 1,5Ач, зарядное более быстрое. Одномуфтовый патрон ROHM с защитой от самораскручивания . Но о такой разнице в ресурсе двигателя ни слова!
А разница в цене $160-170 GSR12-2 BD против $210-220 GSR12VSD как раз на эти отличия в параметрах и тянет, никак не на ресурс движка в 100 зарядок.
А ведь в отделе испытаний его должны были поганять по полной, я в таком отделе завода электронной промышленности на практике в СССР был.
Рассчитывали что профи брать его не будут, а "продвинутые" любители-снобы, замахнувшиеся на синий Бош не выработают ресурса?
Сверлю отверстия для конформата дрелью, для саморезов - шуруповертом PSR 1200 тонким сверлом. Кухни в профиле можно увидеть.
Gold_eggs написал :
О скорости это важное предположение. А где там о VC пишут, это ж кажется кто-то предположил только, не БОШ ТИМ такое заявил? Я поэтому и надеюсь, что кто-то еще кроме меня разберет свой шуруповерт и посмотрит что за мотор там установлен.
Kvost - местный гуру, он шуруповёрты разбирал, когда я ещё пелёнки пачкал Оснований ему не верить у меня нет.
T283TA написал :
С трудом понял при чем тут трещотка. Трещотка никак не связана с мощностью шуруповерта, это механический узел ограничения момента, и с незначительным отличием работает почти одинаково на шуруповертах одного производителя и одного напряжения. так должно быть во всяком случае.
2T283TA
прочитайте(например) отзыв:
Сломался уже второй шуруповёрт этой модели. Удобный лёгкий, но не долговечный. Сломался первый-запищял двигатель и перестал крутить. Купил такой же, хватило на один объект, сделал каркас для гипсокартона и прикрутил 140 листов ГКЛ. Та же проблема запищал двигатель. Пищать начинает с реверса (выкручивание). Предлогаю перекрасить модель в зелёный цвет.
AlVadSk написал :
Да, нормально. Более того, в инструмент с батареей на 12В устанавливать мотор на напряжение 12В - это не нормально. Там же есть регулятор скорости и нужно учитывать специфику его работы. Без какого-то запаса по напряжению он просто не сможет стабилизировать обороты.
2T283TA
продолжу.
если ставим моторчик "мощнее", то тех же самых батарей хватит ровно на такую-же работу. кпд более "мощного" моторчика(в данном случае) как минимум будет не ниже, а скорее всего выше. тк первый работает не в расчетном режиме. про ресурс ответ на поверхности.
взял "мощнее" в кавычки, тк смысл не в мощности, а в соответствии рабочего параметра(напряжения) расчетному.
чукча написал :
А где эта стабилизация есть? Даже у Хилти (sfh-144) никакой стабилизации нет. Если б где-то такая стабилизация была, то на минимальной скорости шурик не останавливался хотя бы до середины муфты. Вообще такая стабилизация чревата на малых скоростях, т.к. возможен перегрев мотора.
AlVadSk написал :
А вы купите настоящий хороший шуруповерт.
Это тот, который обслуживаемый. С самостоятельно меняемыми щетками, подшипниками.
dim's
Ну, если и нет стабилизации оборотов, но регулятор-то напряжения есть, и наибольшее напряжение на моторе от него и зависит, и вполне нормально, если это не полное напряжение батареи.
чукча написал :
...регулятор-то напряжения есть, и наибольшее напряжение на моторе от него и зависит, и вполне нормально, если это не полное напряжение батареи
Это только у совсем раскитайских кнопок, а у нормальных в конце хода имеет место шунтирование ключа контактами, т.е. батарея подключается на прямую к мотору, кстати этот момент хорошо различим по небольшому скачку оборотов. Если у мотора Vmax = 9.6v, то прямое подключение к нему свежезаряженного аккумулятора номиналом 12в с реальным напряжением вольт 14 - 15, учитывая падение под нагрузкой 1 - 1.5в, все равно получим значительное превышение - явно повлияет на его (мотора) срок службы. Кстати в шуруповертах номинала 10.8в (по представленным фото препараций) нигде нет мотора(тот-же тип) с данным артикулом...
чукча
ТОгда почему по Вашей логике в BOSCH GSR 10.8-2-Li (см. соотв. тему) установлен мотор RS -550VC-8518, код неизвестный, но Vc ранее был на 12В?
Я не склонен выбрасывать шурик GSR 12-2 из-за проблем с двигателем, тем более менял на нем патрон на одномуфтовый Якобс и эргономика меня устраивает. Не поменяют по гарантии мотор - буду покупать.
Но меня посетила мысль , если уж покупать, то почему не купить RS -550VC?
В каком шурике кроме GSR 10.8-2-Li он установлен не подскажете, люди добрые? И что за ведущая шестерня стоит в GSR 10.8-2-Li или GSR 10.8 (тот, что односкоростной) на оси движка (количество зубьев и диаметр)?
Может его купить в сервисе и может даже не потребуется замена шестерни?
О, мне с Dim's синхронное замечание пришло на ум. :-)
AlVadSk написал :
Это нормально, более чем. Двигатели постоянного напряжения, имеют большой диапазон рабочих напряжений, больше напруга и ток - больше обороты и крут.момент. Иногда в мануалах указываютне напряжение а количество элементов, например: 5-10, а это от 4,5 до 15V. Есть оптимальное значение для каждого двигателя.
AlVadSk написал :
Не нужно, меньше напряжение - меньше мощность. В детстве с моторчиками не игрались?
AlVadSk написал :
Он дороже, почти в двое.
Barrik написал :
Поведение очень похожее на износ щеток. Во-первых , он в реверсе всегда немного медленнее был, во-вторых щетки по мере износа образуют с коллектором не прямой угол и возможно что при реверсе происходит их контакт уже не угольной частью а медным щеткодержателем. Владелец похоже не заморачивался с ремонтом, то ли не знал что движок $25 стоит в сервисе, то ли время дороже.
Я почему спрашиваю о том, заменят ли мне по гарантии мотор? Потому, что когда сработались щетки на PSR 1200 я препарировал мотор и заменил щетки вырезав их из каких-то автомобильных медного цвета и запрессовал неаккуратно. Сделал это поздновато, медный щеткодержатель был немого разрушен, но это чудо прослужило мне потом еще 3-4 кухни. Если по гарантии не заменят, то я бы уже сейчас повторил этот эксперимент, пока щеткодержатели целы. Только не надо иронизировать и фантазировать о причинах в связи с этим, есть время и мне нравится поковыряться и отремонтировать то что не подлежит ремонту.
В GSR 12-2 ведущая шестерня на оси мотора диаметр 10мм, количество зубьев - 12.
Кто-нибудь знает модели BOSCH с RS 550VC и какая там шестерня?
Gold_eggs написал :
Это не я , это был неаккуратно вставленная цитата. Я - инженер электромеханик (правда, давно это было), игрался, и не только в детстве.
Слушайте, а вот в знаменитом GSR 12V производства Швейцарии какой ресурс движка по опыту? Им-то много народу попользовались, есть статистика?
Вообще-то, не все ребята однозначно, во взрыв-схеме с сайта Бош для кода моего GSR 12-2 30601 J18 J20 указан код запчасти мотора с шестерней - 2 609 120 259 а в шуруповертре стоит 1.607.022.522.
Не исключено, что есть разные комплектации.
2 AlVadSk я вот чего не пойму:
AlVadSk написал :
так. И что сказали в СЦ? Вы не пробовали узнать в СЦ, может просто поменяют Вам мотор и всё.
