Столкнулся с такой же проблемой, а именно износом щёток. Заменил моторчик на на 12 вольтовый hrs550s () Моторчик стоил 300р (Подмосковье. г.Раменское), продавался вместе с насаженной шестерней идентичной родной бошевской. Единственная проблема - отсутствие пазов на задней части (на крышке). Решил протачиванием Шуруповёрт стал пооборотистей.
Подскажите, чем можно заменить полевик в GSR 12 V? Желательно с запасом по параметрам. С месяц назад как обороты перестали регулироваться, вчера разобрал, думал посмотреть номинал, а там транзюк вместе с платой прогорел... Теперь придется или навесной монтаж делать, либо плату рисовать, но если рисовать - думать как переменник реализовать.
Где-то пишут, что там p60nf06, где-то p60nf60. Так и не понял какой вариант верный, а может оба неверные...
Всем привет. Проработав более 5-ти лет накрылся наш шурик GSR 12-2 Бош. Вскрытие показало полностью стертый щеткодержатель, прошкрябавший до кучи коллектор. Моторчик RS-550PC-8019 c номером 1.607.022.522
где взять таковой?
Шуруповерт Бош PSR 1200 Зеленый
Двигатель RS-55PC-8019 Китай QD 062 801 CCW15 2/609/120/081
Кнопка Defond CGJ-3112 E 14/4 Vdc 12A 2 607 202 146
Принесли шуруповерт для того, чтобы я сделал БП.
После подключения шуруповерта к БП (12Вх20А)у меня возникли вопросы:
1 Почему идет ток на холостом ходу 12А (первый рывок 15А), иногда амперметр на 20А зашкаливает, а это Р=12х15=180Вт, а судя по проводам в двигателе и монтажу ток может быть не более 1А?
Один написал в интернете, что на его шуруповерте было написано 12Вт.
2 Как аккумулятор Ni-Kd емкостью 1.2АхЧ выдавал ток 15А, если он рассчитан на ток 0.1С=0.12А?
3 Как кнопочка регулятора (видимо внутри полевик) без радиатора величиной с лист А4 держит такую мощность?
4 Если потребляется мощность 12Вх15А=180Вт, то по моим понятиям двигатель в 12Вт должен сгореть через несколько минут?
5 В интернете есть двигатель от помпы БТР, с током 22А и напряжением 27В, Р=22х27=600Вт (на корпусе написано 300Вт), но он весит 9кг. В инструкции написано «работать не более 1.5 часа».
6 Зачем двигатель сделан на 700 оборотов, ведь это 4-6 полюсов (усложнение двигателя и тоньше провод)?
7 Почему нельзя поставить червячный редуктор (он работает тихо без лишних зажимов), например в стеклоподъемнике автомобиля Чайка? Ток будет намного меньше?
8 Регулирование скорости по якорю ведет к уменьшению мощности на малых оборотах, но ведь это нужно для толстых сверел, то-есть все наоборот. Лучше бы регулировать по обмотке возбуждения? Как начали делать на бесколлекторных шуруповертах. Но ведь это было известно еще в начале прошлого века, а кто все тормозит?
9 Главный вопрос: Мне надо ставить конденсаторы 10 тыс.мкф. на 1 А или пульсации (снижающие мощность двигателя до 6Вт) в этой игрушке не важны?
10 А если вместо кнопки поставить конечник и тумблер для реверса, то это усложнит работу (работать будет проффесионал по 10 часов в день)?
10 Если у кого-нибудь есть схема кнопки, покажите мне ее, пожалуйста.
11 Из шурика идет дым (я бы удивился если бы было наоборот).
Спасибо за внимание к пенсионеру. Желаю Всем успехов. Читайте мои стихи на Кутырин Юрий стихи ру.
Димас написал:
где взять таковой?
