Стиралка Kaiser W59.12Te сильно гремит при отжиме, подозрение на подшипники.
Какие именно там стоят? Номер или размер, если кто знает.
У самого дома стоит КАЙЗЕР. Была такая же проблема. Разобрал. Развалились подшипники. Какой-то турецкий или китайский немец поставил сальник задом наперед. Номера подшипников не помню, но они свободно продаются в магазинах запчастей для стиральных машин, электроплит и тд. Не забудьте поменять и сальник.
