#1980820
Доброго времени суток!
Прошу участников форума высказаться по такой ситуации:
Имеется новая система отопления в частном доме.
Закрытая. Выполнена медной трубой (паял сам. опыта мало но делал неспешно, для себя).
Котел настенный Вайлант.
Система пока сделана на одно помещение (в другие помещения сделаны проходы и стоят краны)
В одном помещении котел и вся фактически СО . Радиатор (пока единственный) Brixis.
Система опрессовывалась, но по колхозному. Давление накачивал в 6 атм и визуально проверял наличие протечек. Опрессовывалась система без котла и радиатора (тоесть только трубопроводы, остального в наличии не было). Было ли падение давления при опрессовке проверить возможности не было (самодельный чужой кривоватый пресс). Визуально все было тип топ. Ни течи ни капелек.
Установил котел и радиатор.
Заполнил систему. Стравил воздух (на радиаторе маевский, в котле автоматический воздухоотводчик, на стояках СО (пойдут в перспективе на второй этаж) сверху тоже стоят автоматические воздухоотводчики (в самой верхней точке СО стоят получается). Заполняется и подпитывается система малышом из ведра (воды пока в доме нет). Заполнил давлением 2,0атм
Визуально все сухо.
Но давление в СО падает. За три-пять дней на 0,1-0,2атм
Подпитывалась система уже два раза (заполнялась в мае).
В первый раз просто ждал "что же будет". Давление упало до 0,7 атм и вроде больше не убывало.
При подпитке давление в общем то падает почти до нуля (когда подпитывающий кран уже открыл и насос еще не включил), тоесть подпитка почти как новое заполнение (ну не совсем конечно).
Воздуха в системе можно сказать практически нет (бывает шумнет чуток но немного).
При включении насоса давление подрастает на 0,2атм (спецы из СЦ по котлу сказали что это нормально)
При прогреве давление значительно не вырастает (объем системы просто мизер пока).
Неделю назад подпитал систему до 2,5 атм
Сейчас уже 2,0 атм
Собственно вопрос: куда девается давление :-(
Может, пока система не эксплуатируется, отсечь кранами радиатор (он не опрессовывался, мало ли что) и посмотреть что будет? Или котел отсечными кранами отключить от СО и посмотреть будет ли падать давление в нем? Трубы то сухие... Хотя _такую_ протечку может и не видно будет глазами...
Прошу советов.
Желательно разумных :-)
Заранее благодарен за ответы
С уважением
Андрей.
PS Извиняюсь за многословность. Постарался наиболее полно описать ситуацию.
Попросите сервисников обратить внимание на мембранный расширительный бак и настроить его.
Вчера перекрыл краны на батарее. Записав на листочек показания давления и температуры. Завтра посмотрю что и как.
если упадет давление перекрою сервисные краны котла (отключу его от СО) посмотрим.. Если в котле будет падать да.. сервисников звать :-(
а в расширительном баке вроде и настраивать то нечего кроме давления?
Удачи,
Андрей
слишком малюсенький объем системы-поэтому любой пузырик вышедщий через воздухоотводчик дает чуть ли ни атмосферу. а пузырики выходят- ведь вода при нагревании освобождается от растворенных газов.
Похоже на высокое давление воздуха в расширительном баке.
Байпасс написал :
Поддержу! В имеющейся системе пол чайной ложки воздуха будут сбрасывать давление весьма значительно
Ansem написал :
Прошу советов.
Доделывайте спокойно систему до конца и думайте о чем-нибудь хорошем
Палецкий написал :
... золотые слова!
Спасибо за ответы! Буду думать о чем нибудь хорошем и доделывать систему :-)
После доделок "будем посмотреть".
Всем удачи!
С уважением.
Андрей
