Берете фотик, фотографируете ламинат. Выводите на принтер. Вырезаете кусок, чтобы он больше был на 2 см по краям. Ножницы- и вперед заниматься аппликацей. Дети тоже участвуют! Приз за лучшую подгонку определите сами. Но лучше из вариантов так 10. И клеете точками на ПВА. Весело и с пользой
ДА, и победителя надо лаком бесцв. покрыть.
А зачем фотографировать, когда можно просто вырезать кусочки из остатков ламината? Делаете шаблон из картона, прикладывая его и выверяя до тех пор, пока результат Вас полностью не удовлетворит. Шаблон можно сделать из двух половинок (линия разреза проходит через центры труб). Затем вырезаете половинки по шаблонам уже из ламината и вставляете их на место. Да, граница будет видна, но всё равно вид будет вполне приличный
tnt написал :
Если вам нечего предложить нечего городить хрень всякую. Если бы подключение было верхним, то из пола ничего не выходило бы. включите воображение)))))
Это не у меня нет воображения.... Суть проблемы настолько надуманная, что серьезно отвечать просто невозможно.. Из пола выходит... Ох и ах.. Кстати, сделано вполне прилично. Ну, уж, если совсем не в моготу туда смотреть, правда это надо еще изловчиться, постоянно туда заглядывать. В общем, если есть желание замаскировать, залейте эту щель раствором. А сверху, чем-нибудь типа затирки или шпаклевки в цвет. И всего делов.
Видела в магазинах что-то типа плинтусов для обрамления труб (сделаны кольцами разного диаметра), бывают разных цветов, Вам, правда, резать такие придется - две трубы рядом.
Я бы одел каждую трубу в толстый энергофлекс и больше ничего. Он всё закроет. А внизу, чтобы не было посередине дырки, вставить между труб из того же ламината вырезанную прямогугольную вставочку, так чтобы плотно входила в ламинат, но с зазорами от труб.
если радиатор белого цвета (я думаю он такой и есть)-идете в строймагаз. и выбираете подходящую коробушку белого цвета-включаете фантазию и ходите по отделам присматриваясь к мелочевки,обязательно что-то для себя подберете-метод проб и ошибок не отменен !!! и закрываете ей трубы от радиат. до пола-получится органичное продолжение самого радиатора
поставте там какой либо предмет(напр.фикус или пальму,а можно телескоп или еще что)
5+! : )))
На самом деле про кабельканал вам уже сказали, там размеров не меряно! ... Может и продадут вам .. Вообще-то они по два метра.
Да можно заделать ... Можно даже красиво заделать ... Можно даже сделать нечто из папье-маше и покрасить ...Даже всё и не опишешь, что можно сделать.
Господа, не изобретайте велосипед , всё уже изобретено для этих целей - это разъёмная декоративная накладка для двух труб Rehau Rautitan, которая предназначена для декоративного оформления выхода двух присоединительных трубок из пола, стены или из плинтусного короба. Межцентровое расстояние: 50 мм. Цвет: белый RAL 9010. Артикул 268674 Цена 77рублей
Но все-таки у автора - маленькая проблема
Трубы уже сделаны - а чтобы указанные розетки подосодинить - как минимум - надо все разбирать.
Розетки неразъемные . А если магистральная труба ?
А если есть знакомые токари по дереву - то можно попросить изготовить разъемную розетку
