Брал пару раз балоны пены Hilti . Последний раз я брал зимнюю пену, накрутив балон на пестик Penosil - начало травить немного из под резьбы. Через какое то время пена застыла и я благополучно растрелял балон
Сегодня разговорился с установщиком дверей за пену , спросил не берет ли он Hilti - он мне сказал что там другая резьба и что пистолет тоже надо брать Hilti либо какой переходник.
Вопрос - это правда ?
Когда брал обычный летний балон Hilti все было хорошо.
резьба на хилти немного великовата. не все баллоны могут подходить.
на работе просто выточили новую башку с нормальной резьбой - и балдели...
вира тоже этим страдает , хотя ранг не тот
2 ломастер у меня 2 пистолета. А было 3. Пока был какой-то левый, с ним случались казусы. Например, один балон (Soudal) никак не хотел на него накручиваться. А накрутил (ключом большим) - потом снять не мог.
В общем. Пистолеты и балоны Hilti и Soudal взаимозаменяемы. Что меня устраивает
Вряд-ли. Из пистолета Хилти отстрелял штук 20 баллонов Соудал, штук по 5 Макрофлекс и Хилти, и один Вюрт. Всё отлично. Ничего не травит. ИМХО, вышеупомянутые можно считать взамозаменяемыми
AMA3OH написал :
Есть немного. Но на работе это пока никак не сказалось.
Тоже юзаю пистолет СОУДАЛ и пену СОУДАЛ "ОКНА и ДВЕРИ" устраивает качество и цена того и другого. Это уже второй пистолет, первым отстрелял наверное коробки три пены, а нынешним ещё больше.
Мне Хилти очень понравилась. Ставил межкомнатные двери - насколько сразу расширилась, так и оставалось. Последующего расширения не было вообще. Можно даже распорки не ставить, что не проходило ни с Соудалом "окна и двери", ни с Макрофлексом.
n-p-n написал :
Кстати, при последней покупке зимней пены в Хилти глянул на изготовителя - Эстония
Вот как. А у меня была австрийская.
Брейгель написал :
Интересно, а в Москве пистолеты Хилти тоже по 2500 руб стоят?
В начале лета стоили 1500.
eric написал :
Цена пены Соудал радует, но пистолет у Хилти гораздо лучше, а стоит почти столько же.
eric написал :
Три коробки это как-то слабо. Товарищ рассказывал, что на стройке двумя пистолетами Хилти отстреляли не меньше паллеты пены и продолжают пользоваться дальше.
Kvost написал :
Не сочтите за рекламу. ( Всеж первый пост..)
Проффлекс ПРО красный, тоже без распорок обхожусь.
Сейчас глянул на сайте производителя - вторичное расширение заявлено 12-15%, но в реале не заметил.
Точнее пользую распорки, если стойки ведённые, и коробка Х-образной выходит, тогда спустя час (для перестраховки) стойки клеются на пену.
Почти за год пистолет ни разу не мылся. Выход хороший, пена плотная. Другую пену даже пробовать не хочу!
AMA3OH написал :
применяю титан. не рекламирую, но нет большого послерасширения. держит нормально.
Как бэ тоже не реклама [URL=">тынц" title="" class="external-link" data-text="http://idilis1.far.ru/images/PROFFLEX-65-+-TYTAN-65b.jpg:1:]>>тынц" >
В Красноярске пистолет Хилти стоит около 1500 руб. покупал месяц назад. У меня пена Эстония тоже!
Сегодня на рынке видел пену Хилти 70 руб. за балон
Пена Хилти как представитель сказал имеет мин. расширение, но на выходе из балона объем 50 литров т.е. вроде как поменьше чем др.
SilverSS написал :
При установке дверей и т.п. это гораздо важнее, чем чуть больший выход. Не та экономия. Тем более не сказал бы, что у Соудал выход намного больше. Главный минус, что её сильно и долго прёт, что может просто загубить всю работу.
SilverSS написал :
Дёшево, если не левак и не просрочена на годы. У нас хачи на рынке по 300-350 продают
SilverSS написал :
Кроме эстонской другой не работал! Не успел... и наверное уже не придется
И как она? Я ещё этим летом австрийскую в Хилти покупал. Другой вроде и не было. Жаль, что купил только одну коробку. Но если разницы нет, то...
У меня вот какой вопрос: Макрофлекс вроде тоже в Эстонии делают - не на одном ли заводике? Не посмотрите, что написано на эстонской Хилти?
Понравилась! Расширения "минимальное" я не заметил его совсем! Окно в цоколь ставил (50 х 50 см) и специально оставил (запенивать повторно не стал) не заполненную "щель" (пространство) 3-4 мм, так и осталась!!! Для себя сделал вывод внимательнее смотреть.
Сохнит быстро. Еще влез когда в свежую, 2 дня отмыть с ладошки не мог
инструмент на даче, если никто не отпишится то в среду обязательно гляну
А у нас в городе только "момент".
Кстати, в чем отличие зимней пены от летней, и на сколько оно критично? Надо запенить пустоты в пустотке - купил пену, и даже не посмотрел, зимняя или летняя.
AFX написал :
летнюю можно использовать только выше +5 градусов. А зимнюю и ниже, до минус 10.
Кстати, умора. Заинтересовался, при какой температуре можно хранить пену. Ну, захожу на сайт Хилти, смотрю летнюю пену. хранить 5...40 градусов. Ну, вопросов нет. Такая же, как и применения.
А вот зимняя озадачила:
читайте внимательно
2 Gold_eggs озадачило то, что часто при применении пены в зимних условиях негде её разморозить. А я думал, что можно прям с мороза взять балон и... буду знать, что нельзя
Заказал пистолет hilti, пользуюсь пенкой TYTAN65 (установка дверей). Где-то читал что резьба под баллон
у hilti не стандартная, не все баллоны на этот пистолет встают. Правда или нет? Если так, то придётся
отказаться от пистолета... Кто юзал hilti с разными марками пены - пожалуйста рассейте мои сомнения.
Gold_eggs написал :
Сударь! Соизвольте снизойти до черни прочитайте тему целиком!
Тут вот какое дело. На пистолет Хилти наворачивались и нормально работали все упомянутые мной марки пены, хотя из-за прослабленной резьбы затягивать баллон надо аккуратно и без лишних усилий, чтобы не сорвать резьбу. Баллон конечно не отвалится, но иметь это в виду надо. А вот пена Хилти на чужой пистолет может и не навернуться. Думаю, что логичнее использовать Хилти со своей пеной.
Раньше с пеной дела не имел, теперь потребовалось приклеить пенопласт 65 кв.м. Купил первый попавшийся Момент, написано "Хранить выше +5". А в доме УЖЕ 5, еще немного, и... Что будет с пеной и можно ли будет ею работать "ниже +5" (собственно пена мне не нужна - был бы клей)
Купил пистоле Hilti, но пена илбрук накрутилась не четко балон слетает , в магазине в возврате денег отказали , мол 2 недели прошло , а то что магазин в 880 км. от моего дома это не аргумент , по голосу продавца было понятно я там не первый .
Пистолет Hilti (брал по прошлой весне в офисе, что возле Хилокского рынка), пену пользую как Макрофлекс (у неё самый большой выход-55 литров, а у Хилтевского, если не ошибаюсь 50л), так и всякую всячину от заказчиков, никаких проблемм ни со снятием баллона, ни с его установкой никогда не возникало.
