нужна помощь.
в общем красим несколько лет стены в разные цвета и не довольны переходом красок, особенно если это угол потолка и стены.
клеим скотч малярный красим и потом снимаем скотч, иногда под скотч подтекает иногда со скотчем отрывается и переход получается не качественно, есть еще какие нибудь приблуды вместо скотча? КТО КАК ДЕЛАЕТ? краска на водной основе, в основном тиккурила евро7, так как у нас только ее колируют.
sokich написал :
Обхожусь на углах без скотча. Рисую ровную линию кистью( предпочитаю круглую). Если видное место и заметна разница структуры, то раскатываю маленьким валиком, чуть не доходя до края и защищая другую поверхность широким шпателем. Хотелось бы отметить, что угол желательно тщательно выводить, что трудоёмко и многие маляры не уделяют этому должного внимания, получаются этакие "полукруги". Поэтому перед покраской(если шкурил не сам) стараюсь не лениться и перепроверить и подработать основание и углы.
P.s. Один раз работал Евро-7, обплевался. Семь слоёв пришлось наносить на потолок мансарды, чтобы перекрыть "зелень" от ГКЛВ.
да какой потолочный плинтус, мы работаем на богатых людей в основном, блин на след неделе фото выложу и покажу что да как! пробовали тоже через шпатель все равно не то иногда под него подтекает. Смотри стоят карнизи типо плинтуса как выше человек писал они в цвет потолка а от них стена идет другим цветом и переход в некоторых местах просто ужасный.
waw0375 рисовать кистью ОЧЕНЬ долго, да и не ровно получаеться, переход на стенах если то идеалный а вот угол потолка не получаеться не как качественно сделать, выручает порой то что потолки 3 метровые и не видно с пола если смотреть а по ближе вообще не фонтан
sokich написал :
Наоборот. Мне быстрее кистью отвести(2раза), чем скотч лепить, отлеплять, подправлять косяки... . Найдите человека, который в детстве неплохо рисовал, пусть немного потренируется, поэкспериментирует с кистями, ... и в путь. Скотчем пользуюсь только когда декоративку на стены шпателями.
sokich написал :
Вообще-то и я малюю кистью,то-же перепробывал много разных способов,если карниз то легко,опираетесь кистью на него как на направляющию,сложнее если без карниза и линия потолка не совсем ровная(это уже проблема)
Кисть использую,плоскую 2 инца для масляных красок с водным разбавителем(не уверен что правильно назвал,здесь их так называют)
Кисти для них специальные,длиный тугой ворс,очень хорошо держит жало,не раскрывается от краски,хорошо чертит.Чем лепить ленту гораздо быстрей,по ленте лучше красить пистолетом или арографом,краска под низ ленты не просачивается,линия получается чистая,акуратная.
sokich написал :
...клеим скотч малярный красим и потом снимаем скотч, иногда под скотч подтекает иногда со скотчем отрывается и переход получается не качественно...
Не понимаю. Самое лучшее для такой операции - это скотч.
Чтобы не подтекало - выбирайте хорошую адгезию и ровный край.
Чтобы не подрывало - грунтовать угловые сопряжения потолка и стены надо тщательнее.
В любом случае, у меня таких проблем не возникает.
bashir написал :
Вот сегодня увидел в **Практикере**,как-раз для того чтобы чертить края,там так и написано, стоит 13,50евро.
Прикольная штука...У меня похожая. Очень удобно отбивать на высоте. Надел на палку и вперед...НО, очень критична к неровности потолка в углу который красишь, так как опора как раз на это место и если оно не ровное, то и линия получается не ровная.
Красильщик написал :
+1 Полностью согласен. Добавлю, что для покраски по скотчу, краски надо брать меньше и красить все-таки лучше валиком
Дорогие jale и все-все-все (имеются ввиду модераторы и админы).
Это не реклама чужого форума.
Просто, лень по клавиатуре лишний раз пальцами перебирать.
Устал.
В тему:
Абсолютно согласен. Использую ленты 3М блю и прочие влагостойкие.
Также потратив на час больше времени при подготовке, можно сэкономить день реставраций.
ts.valerij написал :
Так же использовал 3М блю - хорошая малярная лента.
чтобы лучше прилипла использую валик для прижимки обоев (страхуюсь т.к. раз плохо прилипла и были подтеки)
3М блю видел только в Ашане.
