#1984096
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Куплены газоблоки Хебель 100мм, клей для газоблоков Ceresit CT21.
Строители начали класть первый ряд блоков и жалуются на то, что уже 2 часа прошло, а блоки "гуляют" до сих пор. (В описании к клею написано, что можно первый ряд класть на клей).
Это нормальное время для закрепления клея??? Слой сказали положили 5мм.
Какое нормальное время "схватки" клея?
Спасибо!
нормальное время - 10 минут при толщине слоя 2 мм, и при условии, что клей нанесён между блоками, а не на пол. Первый ряд сохнет дольше... ждите.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Грэй написал :
Так они на пол клей налили???
Грэй, спасибо!
Михалыч, из описания клея: Перед тем, как приступить к кладке первого ряда блоков, основание рекомендуется выровнять строительным раствором или клеем СТ 21.
Поэтому я думаю что можно на клей к полу...
realship написал :
Точно! Делается стяжка в 0. И 1й слой также 2мм
realship написал :
Значит к сделали густым и до 1см шов. Время, время... Класть то все равно нельзя, пока они не встанут. Пусть пока другими делами занимаются, раз головы нет. А страшного ничего нет. В идеале первый ряд не трогают пол дня, даже на раствор.
