Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1984615
Есть дверь на незастекленный балкон, разделенная пополам на две части - сверху стеклопакет, снизу - пластик, между ними - перегородка, придающая в том числе жесткость.
Хочется все внутреннее содержимое вынуть и поставить один сплошной стеклопакет на всю высоту двери.
Все вроде бы просто, но приходящий мастер не смог гарантировать жесткости конечной конструкции из-за ее размеров и ветровой нагрузки, Типа сделать могут, но под мою ответственность.
Ширина стеклопакета - 800мм, высота - 2000мм, профиль - exprof, этаж - 25ый.
Хочется узнать мнение квалифицированной общественности: можно ли ставить такой пакет, или стоит ограничится заменой нижнего сэндвича на стеклопакет аналогичного размера.
Дед-Пихто написал :
Производители делают такие дверьки без импоста (перемычки), но ИМХО при такой ширине (800мм) я бы импост оставил
У меня обе балконные двери без импоста. Размер 215х65 см. Все нормально шесть-семь лет.
Профиль Рехау Бэйсик.
На 80 см я бы принял решение
Дед-Пихто написал :
ибо стекло гораздо лучше сэндвича
Юбер написал :
В общем и целом створка станет только жестче и теплее.
Но... есть нюансы.... Например:
Дед-Пихто написал :
Без импоста профиль вертикальный будет превращать створку в бочку.
Если будете подбивать его, аккуратно пользоваться, то все будет норм.
Можно правда стяжку поставить поверх стекла, но это будет уже не то.
Дед-Пихто написал :
этаж - 25ый.
Дед-Пихто написал :
Ветровые нагрузки большие!!!Почему Вы не хотите слушать того,кто будет делать эту работу,А задаёте вопрос здесь?
Vo.V.A. написал :
А Вы уверены в компетенции мастера? Он произвел какие-либо расчеты, привел нормативную документацию?
Палецкий написал :
Vo.V.A. написал :
Какие-такие нагрузки на дверь, выходящую на балкон ?
Балкон не застеклён.На высоте ветер сильнее...Нагрузка на дверь (ветровая) большая....Следовательно дверь по конструкции должна быть как можно прочнее...Импосты и перемычки увеличивают жесткость конструкции и уменьшают парусность отдельных стеклопакетов,которые ветер может просто выдавить.Сам работал установщиком окон и пару раз менял стёкла на высоте ,которые просто трескались от сильного ветра.
Палецкий написал :
По крайней мере- он хоть теорию знает...
Vo.V.A. написал :
Хм ..из того, что написал автор темы, не видно никаких теоретических познаний у человека, позиционированного, как оконных дел мастер
Vo.V.A. написал :
...на сколько сильнее и относительно чего?
Vo.V.A. написал :
..на сколько большая? Какой критический параметр?
Vo.V.A. написал :
На сколько уменьшают парусность и в каких единицах измерения?
Vo.V.A. написал :
Какие стекла..размер, толщина? Какая высота?
Vo.V.A. написал :
На окнах и дверях, выходящих на балкон? Или просто на стену? Это разные вещи, ИМХО.
Палецкий написал :
Размер стеклопакетов примерно 700*1200.Трескается одно или два стекла в двухкамерном стеклопакете со стороны улицы .Менял 3 раза .На 17,20,21 этажах.
Юбер написал :
да,на фасад.Стёкла обычные-4мм.
Палецкий написал :
Палецкий написал :
Палецкий написал :
Уважаемый Палецкий , я просто думал,что такие вещи не нуждаются в цифрах,А достаточно сказать к примеру:По моим наблюдениям,или по законам физики.Хотя можно наверное и цифры где нибудь найти.
