#1985244
Есть полупрофессиональная мясорубка с асинхронником, но у мясорубки нет реверса. От обмотки статора идут четыре провода:
черный - ноль сети
красный - линия сети
синий - на кондер
серый - на кондер
Правильно ли я понимаю, что для реверса достаточно соеденить следующим образом:
черный - на кондер
синий - ноль сети
серый - на кондер?
Подскажите, пожалуйста чайнику! Тестировать буду под защитой автомата и УЗО, но не хотелось бы накосячить: принцип действия асинхронника представляю, но на практике боюсь закоротить...
Вы хоть схему для начала никидайте...
юра Т написал :
Именно.
ТС видимо считает, что все асинхронники "совсем" одинаковы.
А зачем мясорубке реверс?
Покупной фарш в мясо превращать?
А вы ручную никогда назад не вращали? (до мяса?)
Да, ТС - дерево. Но мне интересно, кто-нибудь сможет подсказать по фото? Как вы видите, четыре шнура уходят одним кабелем к намотке. Поэтому понять какой шнур каким виткам соответствует не представляется возможным.
PS: для тех кто в танке На всех профи мясорубках есть реверс. Или вы предпочитаете парную мякоть без пленок?
У Вас наверное однофазный типа как в простых стиральных машинах, там концы обмотки просто меняются, которая через конденсатор, ну лучше схему нарисуйте
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Vobbler написал :
Шильдик на двигателе есть?
Да, однофазный, от 220В. Есть фото - схемы нет.
Шильдика нет. Мотор впрессован в цилиндрический корпус - корпус мясорубки. Поэтому если какая маркировка и имеется на статоре, то ее не прочесть
Vobbler написал :
а омметр может есть? хотя бы промерить...
Пойду посмотрю в каком он состоянии...
Vobbler написал :
подключите мотор через лампу накаливания, и экспериментируйте, если закрутится в обратку и будет спираль подкаливаться, как и при правильном вращении, то вероятно айс
haramamburu написал :
Не помню уже.
Моей электрической мясорубке больше 10-ти лет. Ни разу за эти годы не задумался о реверсе.
(до мяса?)
А до мяса зачем? Да ещё назад.
Объясните, может я чего не понимаю?
Виталий С написал :
Типа съюморил
Виталий С написал :
Вот такая нарисовалась схема.
Имеется тумблер-выключатель для соединения следующих проводов: Синий - с Черным, Коричневый - с Красным. Теоретически понятно, что нужно соединить голубой с красным. Как это сделать на практике?
Vobbler написал :
если там равнозначный треугольник, то проще не голубой с красным, а питание подавать вместо синего, на серый, перекидным рубильником (ставится вместо штатного)
Обычно есть две обмотки одна в сеть, другая типа пусковая через конденсатор. И они могут быть соединены непосредственно в электродвигатели, тогда переделать практически невозможно
В данной ситуации всё возможно. Пост № 18 чётко всё объясняет.
Для наглядности:
Slavka.sav написал :
У Вас, скорее всего так. Если бы мясорубка шла уже с реверсом это одно. Сделав реверс (двигателя) по механике не чего не открутится, заклинит?
Спасибо большое Юре и Павло за подсказки!
Оказалось просто: коричневый соединяем не с красным (от сети), а с клемой кондера, к которой также подключен голубой. Все работает.
Единственный оставшийся вопрос. Перекидной рубильник (тумблер на три положения) ставить не хочется. Я так понимаю, что для реверса нужна задержка по времени, или для мясорубки это не актуально? Т.е. можно ли сразу с одного направления вращения переключать на обратное? Проверил (без редуктора) - у мотора инерции на глаз нет, а с мясом - и подавно. Но все же, стоит ли ставить схему задержки, и если да, то может быть кто предложет, как попроще и понадежнее реализовать на практике?
PS: по механике - потестирую. Редуктор с прямыми зубьями ставится перпендикулярно валу, так что должно все работать отлично.
Vobbler написал :
чем не устраивает нечто подобное:
Ну, так на таком нейтраль быстро проскакивается и... Мясорубкой пользуются дамы...
Vobbler написал :
и ничего страшного
Точно? Спасибо, попробую.
Вопрос. Если разница сопротивлений обмоток не ловится омметром, остается только вариант с лампой накаливания?
Vobbler написал :
лампа больше для того чтобы что ни будь не взорвалось)))
Vobbler написал :
Еще посмотри нет ли на валу двигателя вентилятора его охлаждения.
Если есть, то как лопасти направлены. Если перпендикулярно, то все нормально, если под углом, то они рассчитаны на определенное направление вращения - при реверсе двигатель влегкую сгореть может.
юра Т написал :
Не, ну это понятно (я, правда, тестировал под автоматом и УЗО - обошелся без лампы). Но мне кажется, глаз должен отследить изменение свечения если вдруг на реверсе работает не основная, а вспомогательная обмотка. Не?
PS: на движке вентиляторов нет. Вроде все должно работать. Соберу - доложусь, вдруг кому пригодится.
Vobbler написал :
Не снаружи, внутри - на роторе. Может быть просто выполнен ребрами...
А может и не быть, если двигатель небольшой и не нагруженный. У асинхронников ротор греется сильнее всего.
Нет, на роторе тоже ничего нет. Ротор массивный - на ~3-4 кило, не греется...
