Строители поставили ванну на кирпичи, т.е. говорят так прочнее,
Кирпичи стоят с торцов ванны - по стене столбики, а на них поставлена ванна, т.е. она висит лежа передним и задним бортиком на кирпичах.
Так вот задний бортик заходит на кирпичи всего 3-4см , показано на фото,
выдержит ли ванна, держась почти только за край бортика???????
ножек нет!
Ванна Чугунная!
Уже стоит так.
Хотел прикрепить ножки, т.к. они прикручиваются, и выдвигаются.
НО строители задрали её та, что не ватает этих ножек(
Как думаете или знаете, можно как оставить???
Ставит ли кто ванну только на кирпичи с торцевых бортиков, т.е. выложен выступ в начале и конце ванны и на этих подставках стоит ванна !???
Тут посмотрел внимательно
У ванны веть бортик в низ загнут,те. на сколько бы не заступала ванна на выступы всеравно она опирается только на этот бортик!!!!!!!!
А можно ли выточить выворачивающиеся болты - ножки ванны, большей длинны, чтобы их и поставить ??
А что подложить то?? легко сказать
подложить в виде кирпича, тогда все пространство под ванно будет на пригодно для складирования чего либо, тазик уже не войдет! Да и не эстетично это
А самый главный вопрос? ставит ли кто так ванну??
выдержит ли она опираясь на передний и задний бортик??
2АндрейР
Такое впечатление, что ответов Вы не слышите.
Подложите под брюхо ванны кладку из кирпича (пеноблоки) и всё... успокоитесь.
Если эстетика волнует, так поставьте экран. Если есть непреодолимое желание напихать под ванну барахла, так это лечится мусорным контейнером, так же как и захламление балкона старыми вёдрами, сломаными лыжами и пр. мусором.
АндрейР написал :
Bhead написал :
Цитата:
Сообщение от АндрейР
Ставят...
Так если ставят так, может тогда и не делать ни чего, если у других так стоит ???
Bhead написал :
А как сделать, чтобы ванна стояла прочно на этом основании,???
Она прочно будет стоять на краях, а эта подставка, когда цемент усядет модет быть чуть ниже! и тогда ванна может треснуть? толку не будет от подставки с низу, которая не будет находиться в очень плотном состоянии с ванной !!?
to АндрейР:
не в тему, но всёже - вы замерьте сколько от чистого пола до верхнего края ванны будет.
потому как залезать в ванну может быть и нормально будет, а вот вылезать ...
если строители ванну задрали, значит что-то со сливом нахимичили.
возможно не захотели заморачиваться со стояком канализационным.
проследите сейчас этот вопрос, потому как мне например решение его в лишние 100$ вышло(разбирали канализационный стояк, чтобы опустить ванну ниже на 10 см.).
Vadik написал :
to АндрейР:
Vadik написал :
Уровень выпуска на стояке задаёт все остальные. Что значит "нахимичили"? Уровень отвода тройника на стояке рождается вместе с домом при монтаже канализации, строители в квартире не при делах.
Vadik написал :
А оно им надо, заморачиваться? Нет поставленой задачи, так зачем себе приключений искать на голову (причём в прямом смысле этого слова). Кто это вам за спасибо полезет стояк вскрывать для того, чтобы опустить выпуск на 5-7см. (если это вообще возможно). Делается стандартный уклон в сторону стояка и ванна ставится по тому уровню, на который вышла. Обычно таких уж непомерно больших ошибок никто не делает, если только сантехники не полные идиоты. Единственно что надо при этом делать, так это до окончательного монтажа всё показать и объяснить хозяину (не хозяйке!!! тётки очень туго въезжают в ситуацию), вопросов потом будет на порядок меньше (вот как счас товарищ места себе не находит).
Vadik написал :
Ну а как Вы хотели? Безвозмездно?
АндрейР написал :
Да мне уже и плитку положили
Ну и радуйтесь, всё уже кончилось. А цементные смеси, к Вашему сведению не усаживаются и не усыхают, это не дерево. И ванна не трескается, ни стальная, ни тем более чугунная, не тот случай.
А каким раствором или чем лучше заполнить пустоты (т.к. ванна с бортиками в низ, то стоит на подставках она только на бортиках, а остальная часть просто вимит над подставками).
чем лучше заполнить это пространство?
АндрейР написал :
Монтажной пеной.
