Диаметр отверстия в раковине на 3-4 миллиметра мм. больше диаметра крана и еще к тому же это отверстие с закруглением. В итоге получается при установке зазор и вообще криво ставится кран.
Наверное, поможет большая шайбочка - может в Метизах стоит поискать...
В любом случае нужен "шайбовидный" переход между краном и раковиной и желательно блестящий.
Купите нормальный кран. Этот ставится в общественных сортирах - чтобы там руки долго не намывали, так больше людей за короткое время пройдет. Им вообще пользоваться невозможно - струя течет в 5-ти сантиметрах от стенки раковины - руки не помещаются.
У меня похожая проблема была при установке крана от трехступенчатого фильтра (устанавливал на штатное отверстие в раковине) в качестве "шайбовидного переходника" была применена накладка, которыми заделывают отверстия в дверном полотне, не знаю как ее точно назвать, продаются разных цветов в скобяном отделе.
Плдошла просто идеально - у нее даже ободок сделан как на самом кране.
Wazawai написал :
Вообще-то, это брак.
Не проще раковину поменять на нормальную?
да все там нормально ( раковина ) , надо смеситель купить не эконом вариант, а с 40-ым картриджем , обычно продавцы предупреждают о таком казусе
Отражатель расплющится. Можно жидкие гвозди подсушить, можно холодную сварку пл окружности фаянса, а потом уже поджимать кран. Кстати, размер нижней шайбы, так же имеет значение ...
ty-lev написал :
Согласен. отражатель сделан из очень тонкого материала и не рассчитан на такие нагрузки.
Ну а почему-бы не попробывать-стоят копейки.Один воткнуть в другой(можно 2-3шт),если надо то и можно немного расширить внутренний.У некоторых мойки почти из такого-же материала-кран поставишь-а он на ней весь вибрирует.
-- это эконом?
Сам все делал в первый раз и как правило при покупке мало кто что скажет полезного, а узнаешь такие косяки уже при установке, буду в следующий раз внимательнее.
Обход двух рынков в поисках хромированной шайбы ничего не дал
Проблема закончилась тем что знакомый токарь расточил мне шайбу из нержавейки, нормально выглядит...
