#1986766
Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".Мы его заменили,поставили другой,он проработал 2 часа,сильно нагрелся и тоже встал.Причём первый как выяснилось,когда сняли - работает.А тот, что сейчас стоит работает часа 1,5 - 2 и отключается (затем гаснет АГВ).Подскажите,пожалуйста, что это может быть (может кто сталкивался с подобной ситуацией).И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно? У нас стояли оба марки DAB.
АСережин написал :
  1. Проверьте наличие теплоносителя и его рабочего давления.
  2. Проверьте, не мешает ли что ни будь нормальной циркуляции (перекрытые краны, засоры в трубопроводе...)
    Похоже, что Ваши насосы работали в холостую.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
АСережин написал :
можно корпус не снимать , а только голову поменять , при одинаковых характеристиках , плюс эл коробку надо орентировать опять же вверх - иначе заливает водой и горят контакты
наиболее вероятная причина ваших неисправностей - неправильная установка - ось вертикально получилась( подшипники не работают ), а должна быть горизонтально...
артур липецк написал :
И при этом:
АСережин написал :
Промойте систему, скорее всего забилась
ty-lev написал :
  1. Проверьте, не мешает ли что ни будь нормальной циркуляции (перекрытые краны, засоры в трубопроводе...)
Наиболее вероятный вариант.
Насос проработал 3 сезона, начал греться и останавливаться, остынет запускается на 5 минут и опять встает, местные спецы сказали хана графитовым подшипникам - надо менять. Стоял DAB на 12 метров- 400Вт (дом 4 этажа), но каждые 3 года платить такие деньги - это нормально? Высота подъема 10 метров - 12 метров вроде с запасом или как? Я гидравлику учил 35 лет назад в МИИГА, да и гидросистемы отличаются, короче сам не справлюсь.
Прошу помощи: Какой насос нужен исходя из цены, качества, долговечности и ремонтопригодности?
DABы насосы не каличные, а 2 штуки подряд, это ну очень крайне маловероятно. Причина не в насосе.
2АСережин Напряжение в сети нормальное?
АСережин написал :
Значит справитесь.
Надо знать всего две цифры: объем подачи и гидравлическое сопротивление самой длинной ветки.
опять вопрос топику : ось насоса правильно стоит ?
да и насос мощноват , мне кажется , такой несколько котеджей потянет двух этажных и котел нужен киловат под 400
фильтр будет махом забивать , сетку надо покрупнее
ty-lev написал :
И при этом:
именно так и получается - сразу работает , потом стачивает один подшипников с торца и начинает подклинивать , цепляя ротором за корпус
ну и еще как вариант осмотреть переключатель изнутри , отвернув крышку клеммную , чтоб контакты не были со следами поджогов
Про напряжение в сети был вопрос.
АСережин написал :
АСережин написал :
Думается причин может быть несколько.Некоторые уже озвучены.Конечо нужно проверить сам насос и подшипники.Может и грзь набилась.И если 4 этажа-то может и в любом другом месте причина быть- а не в насосет и следует увеличивать мощность насоса или устранять причину.
ribakow.fthj написал :
там и так 12 - метровый стоит , мощность 400 ватт , мошность уменьшать надо байпасом
Не известно-что там на верхних этажах наделано.
12м-думаю минимум в обрез.Запаса почти нет.4*2,5м-ну поднимет-а протолкнуть?
ну я бы смело при таком насосе сделал 4 кольца по каждому этажу 20 ппрс - прокачает легко ! обычно фильтр забивается при таких условиях за несколько минут или часов , в итоге насос реально прегревается , тем более что данный девайс - это эксклюзив , и делает его только ДАВ , у нас такой зимой стоял на административном здании - 4 этажа , 25 стояков , 1000 секций радиаторов , 4 эл котла по 28 кВТ , подача 89 труба , потом два крыла 63 пропилен - вот там он уже не так хорошо справлялся
когда весной настроили котельную , то там вообще ацкий насос оказался ( правда он еще на цех качал и еще несколько не маленьких зданий ) термокраны начали издавать свист , алюм. радиаторы в резонанс его увеличивали возникла проблема , как избавиться от такого огромного перепада давления ( это я к тому , что проектанты у нас тупее слесарей бывают )
Может эти 2 насоса(новый и старый после профилакти)поставить.Один перед,другой после котла?
Имелось в виду что там проиведено изменения в системе.
вот и проектанты так же как и вы рассчитывают порой , учитывая высоту здания ))
может тогда объясните мне каким образом насос в наст котле 25-60 прокачивает 3 этажа , стоя в подвале , если его пропускная характеристика заканчивается на при сопротивлении в 5 метров ???
Я вовсе и ничего не расчитывал-а написано для наглядности.
тогда и не горячитесь с советами такими ,если просто читаете здесь
Я конечно извеняюсь-что забыл спросить совета у вас о чем мне писать.
А зачем циркуляционному насосу ПОДНИМАТЬ воду?
Виталий С написал :
Да вообще-то и незачем.
Виталий С написал :
как зачем ?, чтоб потом протолкнуть ее , куда правда я не знаю...
А я знаю,но вам не скажу...
циркуляционному насосу надо только преодолеть гидравлическое сопротивление - гравитация в кольце значения не имеет (мизерная естественная циркуляция не в счет)...
По умолчанию
Система отопления и так заполнена водой, по этому, циркуляционный насос лишь проталкивает её по системе (точнее создаёт перепад давления между подачей и обраткой) и уж не как её ни куда не поднимает. По этому:
ty-lev написал :
По этому:
ФАНТАСТИКА !
