#1987234
Никогда с такой штукой не сталкивался. Собственно как к ней кабель снаружи подключают? Напрямую или вилки какие есть?
Можете уточнить, что конкретно _ВЫ_ подразумеваете под "аудиорозетками"? Что туда подключать собрались, т.к. вопрос гораздо шире, чем Вы думаете.
Нажимают на язычок, втыкают облуженный провод, отпускают. Пружина зажимает провод...
Ровно также как это сейчас обычно делается на тех же музыкальных центрах при подключении колонок.
SVKan написал :
Можно и не облуживать - зажим предусматривает подключение многопроволочной жилы.
avmal написал :
Можно, но предпочитаю облудить. Слушать надо музыку, а не хреновые контакты...
SVKan написал :
Конструкция пружинного зажима исключает плохой контакт, если, разумеется, жилы не окислены при подключения - после подключения окисление в месте контакта исключено.
Понятно. Никаких вилок искать не надо. Спасибо всем.
Сам тип розетки, где "нажимают на язычок, втыкают облуженный провод, отпускают" не подразумевает "слушать надо музыку, а не хреновые контакты".
Нормальные акустические розетки подразумевают зажим под закрутку - например
Брейгель написал :
разъем,подключаемый такую розетку называется "банан"(банана).
см. фото.
Вариантов - минимум ТРИ.
  1. "Банан"
  2. Засунуть в дырку и зажать резьбовой шайбой
  3. Оконцевать "вилочкой-лопаткой" и зажать шайбой.
2Def461 Не просветите, что за неведомый для меня тип крепежа "резьбовая шайба"?
Верхня часть гнезда - откручивается. Позволяет зажимать кабель. Поищите чертеж того разъема.
