#1988182
привет свем. Прошу помощи, так как я новичок. Хочу сделать комод от ikea
. Для этого занялся созданием чертежа в программе базис-мебель (если не трудно подскажите какая прога лучше и надежнее) и возник вопрос с передней панелью ящиков, как замерить размер, учитывая салазки или точнее какую ширину имеют салазки (на фото
отмечено зеленым), ЧТОБЫ ЯЩИК ТОЧНО СЕЛ В ПАЗЫ САЛАЗОК. Спасибо.
ширина комода допустим 800мм - (16х2 толщина дсп)32мм-26 мм две направляющие-32 мм стенки ящика=710 мм передняя панель ящиков
спасибо за помощь - с этим вопросом я разобрался. Возник следующий вопрос, так как решил все-таки сделать вот этот комод . Как мне его сделать? Сделать два комода и потом их соединить? или есть другой способ - интересует как крепятся межящиковые панели в центральной части комода? надеюсь вопрос понятен - спасибо. если нетрудно помогите создать чертеж этого комода - интересна его полная конструкция.
Два комода делать не надо. Панель вверху под столешницей крепить скрытым крепежом, внизу-конфирмат.
viktor6903 написал :
спасибо за помощь - но я имел ввиду (не знаю как правильно назвать) межящиковые фасадные горизонтальные панели или планки или перегородки - на фото отмечено красным - как они крепятся к средней вертикальной панели? (отмечено зеленым). Извиняюсь за неправильную постановку пред идущего вопроса. Скажите, пожалуйста, в какой программе нарисована миниатюра? И еще, нижняя часть на вашем рисунке отличается от моего комода, если это ваш рисунок, вы не могли бы мне нарисовать копию комода моего или хотя бы его нижнюю часть. Спасибо
в нижней части просто нет цоколя, а так рисунок тот же, планки крепятся скрытым крепежом, да и смысл в них не вижу, а фаску на фасаде то же будете делать как на фотке, интересно что будет с торцом через пол года от рук, эта мебель походу фирмы BRW польша, они никогда не заморачивались на качество, главное дизайн.
kit написал :
В соседней теме постил про скрытый крепёж.
Второй пост. Не поддержали.
Миниатюра нарисована в Солидворксе. Если собрались в Базисе проектировать, там есть и стяжки Blumовские, за которые я агитировал (скрытый крепёж).
Компания Luxorta предоставляет дополнительную скидку в ИКЕА, в размере 15% для клиентов, которые заказали ремонт у нас. Скидка на весь ассортимент, в т.ч.и на товар по акции.
Желающие, которым ремонт не требуется, скидка в ИКЕА 10%!!!
По умолчанию
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Сборка1.JPG Просмотров: 8 Размер: 256.5 Кб ID: 158788
Нет опять не тот рисунок ))) - - это обычные боковые панельки которые закрывают щель между ящиками - вот оригинал - вот как они крепятся к средней стойке?
miloserdik написал :
Буду делать точную копию, но только из мдф. Не думаю чтобы что нибудь случилось бы с торцом
а почему из мдф? (просто интересно)
AKLamer написал :
потому что
МДФ - экологически чистый материал.
Особенности технологии производства МДФ заключаются в том, что этот материал изготавливается из высушенных древесных волокон, обработанных связующими веществами, и сформированных в виде плиты с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.) Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. При этом стоит особо отметить, что основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Таким образом, экологическая чистота МДФ достигается благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал.
МДФ имеет высокую прочность и устойчив к воздействиям влажности, грибков и микроорганизмов.
Именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту.
AKLamer написал :
кто-то с этого форума сделал комод из мдф от ikea
понятно.
жаль.
я думал это осознанный выбор.
AKLamer написал :
не понял смысла, что значит осознанный. Комод (и вообще мебель) решил собрать впервые, прочитал много инфы и остановился на самом простом и классном комоде (ИМХО). А что плохого в мдф?
еслибы я делал комод себе то делал бы его (по убыванию ,внизу самый отстой)
  1. массив дерева (дорого но экологично)
  2. мебельный щит (дешевле, экологично, гемор с покраской и шлифовкой) - золотая середина
  3. фанера под шпоном (дешевле чем мебельный щит, но геморойний в плане поклейки шпона)
  4. Качественный ДСП - Эггер например. (опилки всетаки)
    5 МДФ (он же картон ,он же бумага) хуже чем из опилок, и темболе из дерева.
AKLamer написал :
Не буду спорить, я тока учусь, если бы я был профи я бы сделал из дерева
. Спасибо всем
Посоветуйте профи из какого все таки материала собрать вот этот камод , и почему мдф так не любят?
2AKLamer , простите не очень знаком с терминологией, но массив чем от меб. щита отличается? В смысле массив это на обвязках-филенках?
FTO_MAN написал :
Я думаю массив это целые отдельные доски-брус и т.п., а щит это те же доски токо помельче размерами и набранные-склеенные в одну большую доску. Мне вобще больше импонирует идея с шпонированной фанерой, но согласен любой из этих вариантов в разы геморойней чем делать из ДСП или МДФ.
Ну, как сказать... МДФ например просто так не используешь, его надо красить, а до этого грунтовать. Да в домашних условиях краскопультом не помашешь, а валиком не то будет. ДСП надо заказывать распил, да и переживать, а вдруг сколов наделают, да кромку клеить. А в результате все торцы могут быть только прямые, даже скругление простейшее не сделаешь, не то что калевку хитрую. А вот с массивом благодать - делай какие хочешь торцы, вид красивше. Шпон если наклеил хорошо, его только шлифануть и лаком покрыть. Так что я за дрова однозначно.
kit написал :
МДФ в основном идет на фасады, столешницы, декоративные планки, погонные изделия (профиля для фасадов, карнизов и ...). Если попытаться собрать качественную мебель, то проще взять прессованные опилки (ЛДСП) чем прессованную пыль непонятно чего (МДФ). При попытки закрутить в торец панели из МДФ - плита запросто расслоится на две половинки особенно на узких деталях, таких как боковины ящиков, фальшпланки и царги Вашего комода.
kit написал :
Вот назначение этого материала. Вы же сами ответили.
kit написал :
Не люблю много писать, мне проще сделать модель этого комода (работаю Базис 7). Если еще актуально - напиши в личку. И если изготавливать точную копию, то где будете шпонировать крышку и фасады ящиков?
Кстати на сайте боша есть неплохие мастерклассы (видео) имено по работе с МДФ. Там много примеров чего они с него делают, сами актеры - немцы.
kylan написал :
в смысле где? и какая разнице где? не понял вопроса
Окончательный вариант проекта , не учтена только ширина направляющих.
Получится ли хороший комод?
Чем плох комод без дна?
длина - 1600 мм
высота - 821 мм
глубина - 522 мм
толщина плиты - 16 мм
тип направляющих - подшипниковые 500 мм
используемый крепеж - евро винт
высота цоколя - 70 мм
тип кромки - ? ( в кромке не разбирался пока - подскажите, что лучше, в чем разница и т.д.)
Наличие косого реза на фасадах - наверное, без косого реза
Cutting 3, если есть у кого нить патч - у меня wind 7, cutting 2 не катит под w7
спасибо всем!
можно ли сделать такое дно, насколько оно будет прочно или нужно добавить подстраховку?
или сделать без дна? посоветуйте, пожалуйста, не стесняйтесь, не гордитесь - у кого какие знания стаж опыт - кто сильнее меня?
что скажете об этих вариантах?
kylan написал :
если не трудно сделайте модель этого комода, за ранее благодарен
уже 2 недели этот прямоугольный гроб обсуждаем, можно было по крайней мере 3 таких комода сделать. Там же все линии прямые, одной циркуляркой можно обойтись.
FTO_MAN написал :
спасибо добрые слова и за совет
kit написал :
можно такое, можно без дна на царгах - вся нагрузка идет на вертикальные стойки. для подстраховки можно добавить царгу ближе к задней стенке. Крышку я бы посоветовал крепить через горизонтальные царги (как на кухонных нижних шкафах крепят столешницу. В этом случае крышу увеличить на 5мм, чтоб ДВП сверху не светилось.
kit написал :
В смысле шариковые полного выдвижения? Не роликовые?
Модель сброшу завтра, сегодня понедельник - за выходные работы подвалило.
kylan написал :
спасибо за совет
