Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1988275
Про соединение металлических частей друг с другом написано много. Чайнику понятно: для использования в домашнем хозяйстве + непрофессиональное строительство можно и нужно выбрать трансформатор или инвертор.
А как разъединять металлические части? Неужели только болгаркой? Заводить автоген в домашнем хозяйстве? Проблему решает плазмогенератор, но ОООООчень дорого!
Подскажите, знатоки, какие есть варианты решения проблемы.
резать и инвертором можно так же как и варить если практики нет то лучше инвертор!
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
alay написал :
имхо, 95% болгарка, остальное любым сварочником, кислородный резак хорош от 10мм
мне тоже проще болгаркой!хотя смотря где!
Конечно болгариным резать удобнее всего, но иногда просто не достать до детали. Но много ли оно по хозяйству резать требуется? Лично у меня бывает, что за год пару-тройку раз электродом что-то перерезать приходится, не более того. И из-за этой мелочи себе ещё резак заводить нет смысла. Будет только лишняя игрушка, будет занимать место плюс головная боль с этими баллонами.
Сегодня срезал три выступающих балки представляюще собой два спареных уголка на 75/полка вроде как 7 мм/ . Самодельный сварочник на бублике, электрод четверка-режет на ура .
Болгарка -дюже опасный инструмент, резать сваркой по мне на порядок безопасней.
2Алексейй
Резать электродом ИМХО единственный плюс мощных инверторов (200А и выше) случается раз в год, но экономит серьезные деньги - искать пропановый резак, везти баллоны, а потом назад, ради часа работы очень накладно. Но есть и минусы резать электродом в замкнутых помещениях это серьезно, дыму море. Однажды срезал швеллера в подвале, полный привет, дышать нечем.
Алексейй написал :
не уверен что количество убиенных током от сварочников сильно меньше чем жертв болгарки...
johnlc написал :
Про убиеных сваркой даже не слыхал, а мужика которому наложили 6 швов после работы с ,,болгаркой,, подвозил укурат вчера.
Алексейй написал :
я то же не слыхал о случаях гибели или травматизма от сварки или болгарки при соблюдении тб или даже просто при разумной осторожности при использовании , зато в результате нарушений немерянно - отседа вывод - инструмент сам по себе опасности не представляет , но если к инструменту добавить человека .................
