Добрый день.
Нужен совет для чайника в ремонте: как покрасить стены в кухне.
Расклад: обдираю обои, которые кое-как наклеили предыдущие жильцы; обои где-то держатся, где-то нет. Под обоями:
[*]до уровня глаз - краска;
[*]выше уровня глаз - побелка;
[*]в некоторых местах побелка отсутствует, один голый бетон;
[*]в некоторых местах краска отваливается - тоже бетон.
Прошу подсказать мне, в каком порядке готовить стену, чтобы краска аккуратно легла по всей высоте. То есть, собственно:
[*]чем покрыть побелку, прежде чем красить?
[*]чем обработать участки, где нет побелки?
[*]как быть с местами, где отваливается краска? Зачистить, докуда зачищается, а потом?
[*]и ещё - чем лучше заделывать выбоины и ненужные отверстия под шурупы?
"Обеспылить" - это как/чем?
Смыть побелку - классическая H2O?
"алебастр, гипс. штукатурка, цем. раствор или ремсостав" - по какому принципу между ними выбирать? Где можно посмотреть теорию про эти материалы?
И ещё вопрос, хотя до этого пока далеко: как при покраске лучше делать верхнюю кромку? Оставить полоску, чтоб не впритык к потолку? А что сделать с этой полоской, если побелка смыта?
Только что решал такую же задачу. Верх - побелка, низ - краска ПФ.
Побелку смыл - не слишком тщательно. (Кстати - смывка действительно простой Н2О). Под ней штукатуренная, но не шпаклеванная стена, то есть под покраску не годится - фактура шероховатая. Прошпаклевать достаточно хорошо большую поверхность мне не по силам, руки кривовато вставлены. Подправил гипсовой шпаклевкой только выбоины и неровности. Зашлифовал шпаклевку. Прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Оклеил стеклохолстом - он заменил шпаклевку - и покрасил ВД краской.
После этого стал экспериментировать по старой краске - предварительно планировал, что верхняя часть стен и нижняя будут разного цвета, поэтому и разбил на два этапа. Результаты экспериментов описывал в теме "Чем покрасить стены в детском саду". В результате тоже оклеил стеклохолстом и покрасил ВД. Результат вполне достойный. Одна засада: при такой дурацкой технологии пришлось повозиться с линией стыка двух стеклохолстов. Надо было бы клеить сразу на всю высоту, но я же не знал что ВД по старой ПФ - это проблема. Если бы решил красить нижний уровен ПФ по старой ПФ - было бы легко. Но сразу же решил для себя, что нюхать ПФ и алкидную краску больше в своей жизни не хочу.
