Проблема следующая... Подключил галогеновые лампы на 50 Вт 8 шт. Установлен выключатель с индикатором, после выключателя в разрыв фазного провода последовательно установлен блок защиты ЭРА на 1000 Вт. В такой схеме не работает индикатор у выключателя и блок защиты, но при этом лампы зажигаются. При включении цепи без выключателя-блок защиты работает как положено. Каким образом можно решить задачу, чтобы оба устройства в паре работали должным образом?
