Было уже знаю, но старые темы вряд ли кто прочтет. Что это на фотках. Подруга переживает, что затопит соседей, хоть мастера ей и говорят, что все в порядке... Или же заставлять переделывать?
Здесь, я имею ввиду Магнитогорск, это "безобразие" творится повсеместно, причем творят его как управляющие компании, так сторонние фирмы. А ответьте ламеру в области сантехники - почему ПП не предназначен для стояков с горячей водой?
Насчет компенсаторов я сильно сомневаюсь... Они тупо лепят армированные трубы. Компенсация происходит за счет превращения трубы в змею Да и не в этом был вопрос, так лопнет труба или нет?
FESH66 написал :
Вот я про то же.
Коэффициент удлинения армированной трубы 0,05мм/м на один градус. То бишь на 2,5м трубы (высота одного этажа) это будет 0,125мм.
Весной выключаем горячую воду (60 градусов) подаем туда холодную (10градусов) имеем перепад в 50 градусов. Труба удлинится на 6 с лишним милиметров. Куда они денутся?
Второй вопрос, паяем при 23 градусах (температура окружающей среды). Потом запускаем туда холодную воду в 10 градусов. Откуда возьмутся дополнительные 1,6мм трубы на которые она укоротится?
Оно выдержит - до поры до времени. Но нифига хорошего в этом нет...
Это если стояк между этажами замоноличен. А если он может смещаться в гильзах, то к 9 этажу накопится очень даже приличная величина...
FESH66 написал :
Скорее всего нет. Верхняя оболочка у этой трубы чисто декоративная...
Другой вопрос, что производитель трубы озвучен не был. Если у них идет расслоение оболочки и расходятся швы, то фиг их знает что они еще там понаделали.
ribakow.fthj написал :
Кто вам об этом сказал?Посмотрите ТХ на трубы различных производителей.
И все пишут про необходимость температурной компенсации, которую на стояках никто не делает...
SVKan написал :
Дело в том, что эти трубы не у меня дома, поэтому и производителя выдать не могу... Но фирмачи грят, что у них на неё есть все сертификаты. Может владелица этого несчастья выяснит, но позже...
FESH66 У нас на все всегда находятся сертификаты. Но это отнюдь не говорит ничего о качестве этих изделий. Особенно в случае с китайцами.
Сертификат дается по образцу изделия. Что гонится под этим сертификатом потом никто уже не проверяет. Да и что проверяли при сертификации тоже вопрос интересный. И как проверяли.
Мы в свое время получали бумажку на общепромовские двигатели (чтобы потребители могли показать некоторым особо ретивым органам). Так вот там сертификат был выдан сразу на несколько серий двигателей на основании предоставленных нами (а не проведенных ими) испытаний одной или двух машин. То бишь по испытаниям одной-двух машин получили сертификат соответствия примерно типов на 200 разных двигателей...
SVKan написал :
Правильно-из-за несоблюдение норм при монтаже может произойти что угодно.Должны быть и подвижные крепления и петли.Но у нас как всегда....
Россия.Авось да Небось.
Вообщем если под*итожить-то получается как обычно или используемый материал бракованный или несоблюдение технологии монтажа. А может и несоответствие--- 2ух,а может и 3ех причин(если не больше) в одном флаконе.
SVKan написал :
А оно например лично вам надо иметь такую петлю в квартире? Лучше оцинковкой...
Конечно-полностью с вами согласен.
SVKan написал :
Думаю что об этом должы проектные и конструкторские организации заботиться-чтобы у жильцов не создавалось по этому поводу никаких проблем и неувязок.
Да монтаж думаю не при чем...
Тот же всеми хвалимый Экоплатик в своей инструкции пишет: "В случае открытой прокладки труб необходимо учитывать факт, что на STABI трубах могут появиться небольшие вздутия и пузырьки. Данное явление ни в коем случае не влияет на срок службы труб и не является поводом для их замены."
Типа технология такова, что небольшие отслаивания это нормальное явление...
Если трубы зафиксированы между этажами, то компенсатор должен быть в каждой квартире.
Если нет, то излишек трубы то может и скомпенсируется, но будет смещение отводов по вертикали. Если принять тот коэффициент линейного расширения для которого я считал, то даже на 5 этажах это уже больше 30мм. Сколько будет на 9 этажах можете прикинуть сами.
Моя квартирная разводка (и думаю не только моя) на такие смещения отвода всяко не рассчитана...
FESH66 написал :
Петля не страшна, тем более стояки идут в кладовке, но ведь никто и не предлагал её ставить...
Вот про то и речь, что ставят без всяких компенсаторов. Ни один производитель труб и ни один нормальный проектировщик под этим не подпишется.
Ну а так, случаи бывают разные. У большинства стояки не в кладовке, а на кухне/в ванной/в сортире. Компесационная петля под диаметр используемый на стояках имеет весьма приличные размеры...
Трубы не должны быть зафиксированы между этажами.
Мало ли что не должны. У нас каждый сам кузнец своего счастья. Жильцы замажут бетоном/гидроизоляцией и все. Нафиг им нужна дырка к соседям снизу/сверху...
У меня теща с тестем так и сделали (сосед снизу поменял стояк на полипропилен). Трубы по квартире я им спаял, от замены стояков отговорил - оставил железку...
И при том уже говорилось о подвижных и неподвижных креплениях труб.
Оно понятно. Но учитывая возможные смещения отводов компенсаторы реально надо ставить через каждые 2-3 этажа. Мне лично такая фигня на кухне не понравилась бы...
SVKan написал :
То, что на фотке я бы уже не назвал "небольшим вздутием"... Во-первых, не небольшое, во-вторых, даже не просто "вздутие",
а лопнувшая по шву оболочка. 2FESH66 , кстати, Вы уверены, что у подруги ППР, а не МП?
Если МП - менять категорично и побыстрее!
Труба эта на ГВС или на центральном отоплении? (Последнее - хуже для подруги и ее соседей )
Peterjela написал :
Нет, это ПП, ибо гильзы соединительные пластиковые. Трубы ГВС - ежели лопнут, ей и ея соседям будет так же плохо, как если б это были стояки отопления, дома то целыми днями нет никого
Peterjela написал :
Поэтому я и говорю, что фиг его знает чего еще ждать от производителя такой трубы...
Сама по себе лопнувшая оболочка несущей нагрузки никакой не несет. Ее функция защитно-декоративная (защитная в смысле защищать тонкую алюминиевую фольгу).
gugulaki написал :
Вызовите тех кто делал. Вырезать участок и врезать новый
Вы уверены что станет лучше? На сроке жизни и надежности трубы сей косяк не скажется.
А вот что получится после замены... Стояк уже собран. Толстую трубу не так просто врезать. Тупо паяльник не засунешь между муфтой и куском трубы.
