#1989575
Дано: Плинтус PEDROS(бук шпонированный!) ,Паркетная доска Таркет-БУК ПРЕМИУМ.
доска темнее...Что не устраивает
Задача:Затемнить плинтус.
Вопрос:Чем и как это можно сделать?
Походом на любой строительный рынок города. Сейчас можно купить всё, что угодно, даже "такой-же, но с перламутровыми пуговицами".
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
dept103 написал :
Можно отвечать по-существу?
KOSmaster написал :
Затемнял шпонированные наличники в тон дверей. Наличник был светлый дуб (крашеный с завода), надо было затонировать в темный дуб. Использовал Pinotex Ultra (темный дуб) в один слой вдоль наличнника. Кисть 70мм. Наносить особо не растирая ..кисть оставляет за собой темные не растекающиеся тонкие полосы, имитируя волокна. В результате тон поверхности темнеет.
KOSmaster написал :
цветной ( колерованный ) мебельный лак, например Кива.
Как вариант - акриловые ( алкидные ) декоративно-защитные составы по дереву а-ля Акватекс, Евротекс и т.п.
Некоторые из них ( особенно Пинотекс ) - только для наружных работ.
iale написал :
например Кива.
Как раз сегодня вспомнил о нём,что когда то работал с ним.Лак оч.приятен в работе.-Как раз есть остаток (коллерованный под дуб).попробую как будет наносится.
Кстати,хотел спросить Pedros это как монтировать-на плинтусе есть паз???
так ЗАЧЕМ паз на плинтусе-
KOSmaster написал :
для кляммеров или жидких гвоздей ..не заморачивайтесь
Палецкий написал :
Так как раз хотел заморочиться! Думаю как лучше -клеить или как раз на кляммеры сажать.Или комбинировать.
Стены ровные-пр-ки идеальные-сам лично отштукатурил. -
KOSmaster написал :
В большинстве случаев их клеят на жидкие гвозди, а стык плинтуса с полом и стеною "запечатывают" акриловым герметиком в тон плинтуса
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
KOSmaster написал :
Прошу прощения - ночью в полутьме с устатку прочитал не "затемнить", а "заменить". Но пожелание не сильно меняется - если плинтус без лака - есть море пропиток. Если под лаком - есть тонированные лаки. Поход на рынок - лучший "стартовый" вариант - понять, что есть в продаже.
