#1990166
Всем добрый день!
Хочу посоветоваться: хотим на кухне поставить передвижной стол/столешницу.
Планировал одним торцом закрепить его к стене, второй край поставить на ножку с колесом. Закрепленный торец должен перемещаться вдоль стены на салазках или рельсах.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением не практике? Есть ли минусы?
И какая фурнитура нужна для крепления к стенке в таком случае?
Заранее благодарю за ответ.
Любите морские круизы?
Кушать во время кАчки?
Ага, а как еще кушать яхтенному рулевому
Задача возникла, поскольку кухня маленькая и, если ставить стол к стене вплотную, мы не сможем одновременно сесть за стол с женой и дочкой - доступны будут только две стороны стола.
А передвижной вариант предполагает возможность использовать три стороны.
Можно использовать направляющие от шкафа-купе. В этом случае можно сделать сразу две столешницы, т.к. эти направляющие дают такую возможность. Ну а если закрепить две направляющих, то столешниц уже будет 4. Если сделать их разного цвета, то можно будет варьировать в зависимости от настроения.
Одну можно расчертить для игры в шашки, ну или преферанс. ))
НиколайР написал :
Это первое, что приходит в голову.
Но, ролики в них имеют люфт - поэтому столешница будет качаться, на что я и намекал ранее.
Se_ver написал :
Есть еще другие решения
выдвижной на 110 см стол Presto
понятно что решение не бюджетное - но от Presto взять идею "ног" а сам стол
сделать на другой комплектующей более бюджетной
И еще один вариант
Только откидную часть можно делаьт не более 60 см
Примеры сдвижных столов
И две картинки во вложении,
т.е сделано на обычной направляющей от Hettich
для надежности можно взять две направляющие
которые используют для корзин с нижним креплением
а если сделать шарик внизу стальной полой ножки? и стол будет прикреплен в одной точке? и сможет ездить по кругу)) можно имхо просто поставить усиленное колесико от компьютерного кресла.
какие успехи?) я б тоже не отказалась от модели передвижного стола на кухонке)
Уже лет 15 эксплуатирую передвижной стол, теперь уже на даче. Думаю, что напрвляющая на стене не очень удачное решение и с технической и эстетической точки зрения. Мое решение такое: ко всем ножкам стола я приделал по мебельному колесу, которые крутятся во всех направлениях, предварительно укоротив ножки на высоту конструкции колес. У меня стол катался и катается по линолеуму и за счет промятия он сам по себе не катился. На плитке, наверное, надо чем-то притормаживать колеса, чтобы тарелка не уехала при трапезе.
Igor_Lyh написал :
Поставьте со стопором
Эххх... давненько я тут не был
Собственно есть тема на подумать - стол, катающийся вдоль стены, механизм лаконично прикрыт. У кого какие варианты есть кроме подвесной системы для двери весом эдак под 100-150 кило?
Посмотрите кухню белую на сайте экомебели,там самый образцовопоказательный вариант из всех передвижных столов,что довелось производить.
Если кафель на полу или другое ровное и горизонтальное покрытие, то почему бы просто фетром ножки обычному столу не подбить? И будет он легко перемещаться. всяко лучше колес. А дизайнерские раскладные, выпрыгивающие и выезжающие из столешницы - это обман - они больше места съедают чем дают.
VAT написал :
А это не всегда достоинство. Облокотился на стол - а он под тобой поехал. На тесной кухне неловко повернулся, попой задел - он в сторону.
Такой стол должен когда надо - легко ехать; когда не надо - надежно тормозиться.
Профан27 написал :
И кастрюля с борщом на коленях...
Вижу всего два простых варианта. Все уже тут обсуждали. Либо шариковая направляющая на стене, либо "рельса"-система для подвесных дверей.
Igor_Lyh написал :
...Думаю, что напрвляющая на стене не очень удачное решение и с технической и эстетической точки зрения...
А что делать, если жисть заставляет извращаться... Если с расположением, размерами помещения повезёт - рельсу под оконным подоконником на кухне практически не видно. Всё очень прилично смотрится со стороны (для варианта стола, передвигающегося вдоль стены с окном).
