#1990704
Смотрю, тут часто спрашивают: как самому делать вагонку? Готовый станок искать? Где его найдешь? Можно попытаться самому приспособить обычную ручную циркульную пилу для выборки продольного паза. Сложно? Не думаю. Закрепим цирк. пилу на площадку, прикрутим пару мебельных(шариковых) полозков и регулировочный винт, для поднятия и опускания пилы в некоторых небольших пределах(50 мм вполне достаточно). (см. вложение). И желательно сделать прижимное устройство,хотя и без него вполне обойтись можно.
Когдато делал так- в небольшую циркулярку ставил несколько фрез по металу, через дистанционные шайбы.
в моем случае фреза 4 мм толшиной, пакет из трех фрез через шайбы 4мм позволял получить в вагонке толщиной 20 мм замок из трех гребней.....
так что вариантов масса....
Не особо это выгодное дело,самому вагонку строгать,если только доска совсем халява.Сейчас проще купить,да и станок пильно-строгальный нужен как минимум.,плюс пара фигурных фрез.Отходов много,качество не очень трудоёмкость ого-го.
