#1992413
Здравствуйте!
Планирую установить в квартире сплит-систему. Имеется проблема с дренажом - ближайшая до внутреннего блока канализация расположена очень далеко и неудобно, поэтому единственный способ слива конденсата - на улицу. У меня восьмой этаж, под окнами газон, однако опасаюсь, что капли из дренажной трубки будут попадать на окна соседей снизу.Как лучше соорудить дренаж, чтобы влияние на соседей было минимальным?
Заранее благодарен
Попросите монтажников посадить дренаж на медную трубу, изогнутую в сторону межоконного пространства.
АлексЧе написал :
А что это даст?
Schtoss написал :
.,в ливневку.
Увы, наружной ливневки в доме нету... Отвести дренаж подальше можно, но боюсь, кардинально проблемы не решит. Упереть дренаж в фасад - боюсь, со временем будет пятно. Придумать бы что-то вроде рассекателя...
Schtoss написал :
Направить на лопасти винтилятора (наруж. блока).
Какие культурные люди живут в Твери. У нас в Киеве я ни разу не видел, чтоб домашние кондиционеры не капали на голову прохожим. Покупают Дайкины за 3 штуки, а дренаж нормальный не хотят сделать.
Fresh написал :
Отличная идея))) Возможно, именно то, что нужно)) А блоку от этого ничего плохого не будет?
За блок можно не переживать, он и под дождем работает, только вместо капель на газон полетит мекодисперсное облако воды, а при боковом ветре у соседей окно будет мокрым.
manliher написал :
При такой траектории мало чего останется соседу..
manliher написал :
а вот когда наружник не крутит - то капельки будут падать, но меньше
Однажды делали горелку(по образцу),где распылителем являлся вентилятор .Горючее подавалась в центральную заднюю (по потоку) часть вентилятора,ввиде тарелки с прямым бортиком около10 мм..
