#1992632
Можно ли выравнить стены в ванной при помощи плиточного клея ЮНИС-2000, при укладки кафеля. Расхождение стены до5 см.
Нет, нельзя. Максимальный слой любого плиточного клея не должен быть толще 20 мм, хотя и это нежелательно.
В процессе отверждения клея, особенно в толстых слоях возникают большие усадочные деформации, что легко может привести к разрыву плитки.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
makdak написал :
а почему клеем?
полно смесей разных для этого есть
Xenon написал :
Совершенно верно.
Будет проще и однозначно лучше отштукатурить и потом по ровной укладывать.
