#1993343
Нужен совет. В новостройке купили квартиру, там были окна Рейхау. Окно большое в длину наверное метра 4, состоит из отдельных окон (профилей). На профиле одном обнаружили трещину. Нашли контору, которая заменила его. Все было хорошо, никаких трещин не было. Через 5 дней появилась трещина в том же самом месте. Что делать? Из-за чего это? Может ли быть причина в том, что примыкающее окно к нему неправильно как-то установлено, и поэтому на другом такая ерунда.
tushkan.47 написал :
Из-за чего это?
Из-за брака изготовления. Если одно окно треснуло потому, что собиралось нетрезвыми рабочими, то окошко рядом с малой вероятностью собиралось на трезвую.
Пластиковые окна от застройщика радикально отличаются от пластиковых окон для клиента. В первом случае выбирается самая низкая цена безотносительно других параметров. Потому и такой результат.
Что-то фото какое-то мутное и похоже повернуто на 90 градусов, это окно в балконном блоке что-ли?
Если в том же самом месте, то очень похоже, что:
  1. Перетянули (жесткий крепеж) место соединения двух рам.
  2. Такое бывает когда гдето нет прямого угла, у конструкции или в сопрягаемом месте.
  3. И ещё может штапики длинноваты, когда загоняли - создали нерасчетную нагрузку в углу.
  4. Отсутствует точка крепления вблизи угла и рама подвержена динамическим ударам (створка)
    Менять по гарантии или заделать космофеном (ха-ха-ха, предложат - не соглашайтесь). Стеклопакет снять, посмотреть крепеж к подоконнику (а есть ли мальчик)
  1. то что меняем
  2. где находится трещина
  3. сама трещина
Может надо между профилями (рис1) разделение поставить
2tushkan.47
Samar написал :
Samar написал :
В глобальном масштабе ничего страшного
заделывать космофеном не хочется, т.к 15000 рублей просто так выкидывать жалко на новое потраченное окно, когда это можно было сделать на старом профиле
между профилями окон надо дополнительный соединитель ставить
Там стоит какаято шняга - см. полоска.
А так да, согласен, обычно соединит. профиль грибочком, который позволяет скрыть щели.
Это не шняга а стандартный соединитель рехау,а трещина удивительно знакома как от удара,когда резко опустили на бетон раму застекленную.Раму менять и никаких заделок.
трещины вначале не было она появилась дней через 5!!!!
Подрядчик обязан нести гарантийные обязательства в течении срока указанного в договоре,это повреждение к гарантийным и относиться,так что замена рамы,а еще раз треснет-еще раз замена,я умею заделывать такие косяки,но потом может треснуть опять.Вы сами уровень горизонталь окна проверьте.Бывало и такое,что на морозе рамы холодные,стыковочный профиль плохо садиться в паз,ну ребятки молоточком подстукивают,и чуть удар посильнее и капец,трещина.
