#1993818
все больше приходит желание заиметь свой дом... но это лирика.
У меня пока лишь несколько вопросов:
1.во сколько обошелся вам ваш фундамент (ленточный), соответственно:
2.размер,
3.место его возведения(регион)
4.сроки возведения.
больше всего интересует фундамент 6*6, 6*8.
всем спасибо за участие, удачных выходных.
jekanik написал :
6*6, 6*8.
Это- не дом. Даже для дачи мало.
10х10- что-то около того.
Считаем- бетон 10*4*0,4*2=32куб.м. бетона
Работа=стоимости материала.
+100% на непредвиденные расходы...
Итого- около 300т.р. (по минимуму).
п.с. Вот как-то так...
Михалыч написал :
.."откаты" что ли?!
нет ,но непредвиденные расходы будут ,но мне кажется чуть поменьше.
jekanik написал :
Дофига от чего зависит. Скажу так: от 30 до 300 тыров - разумные границы.
По последнему личному фундаменту:
  1. 150-180, точнее не скажу, расходы именно на фундамент сложно выделить.
  2. 36м - длина, 2,5м - высота, 0,2м - ширина.
  3. Лен. область.
  4. 3 месяца (валуны жечь долго пришлось).
Определитесь сначала из чего дом, нагрузка на ед. площади.
Грунт, УГВ.
Отсюда танцевать.
Если каркасник или брус достаточно мелкозаглубленного фундамента, без лишнего закапывания в землю.
В цену заложить не только 10*4*0,4*2 (если 10х10), но и перемычки, песчаную подушку, опалубку, арматуру.
e-babay написал :
Странное соотношение высота-ширина. Для такой высоты меньше 0,4 я бы не стал. Под какой дом? Сами рассчитывали-прикидывали?
Чепик написал :
"откаты" что ли?!
Опалубка, гвозди/шурупы, плёнка, фанера, ведра, мастерки, лопаты, тачки, доставка, подсобники, бензин, молоток, шуруповерт, топор, пила, виброрейка, и т.д и т.п......-
Не говоря о экскаваторе, гравии, песке, виброплите и шлангах для проливки и подготовки основания. Так, что полученную сумму нужно умножить на Пи, т.к. автор не будет сам ничего делать.
Михалыч написал :
..бетон забыли(шутка!) так выше перечисленное Вами можно сразу посчитать,зачем откладывать и потом расстраиваться.
Alex_Kov написал :
Ничего странного. Хотел делать 150 мм, да армировать и заливать неудобно. Дом, кстати, на крутом склоне, практически над обрывом. Если б
не это обстоятельство, можно было бы обойтись вообще без фундамента. Каркас у мну, каркас. Правда, двойной.
ПыСы. Про требование минимальной ширины подошвы фундамента в 250мм мне прекрасно известно. Забил на него вполне осмысленно. Из всякого правила надо искать исключения, т.к. они обычно есть.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Чепик написал :
Можно. Только всегда чего-то не хватает или как-то быстро заканчивается...-
