#137114
Вопрос по внешним трубам до септика.
Труба 100мм выходит из дома на уровне 20см от земли.Сделать глубже не получается.
До септика по прямой 7м.Вход у септика на глубине не менее 0,5м.При уклоне трубы 0,02 в начале трубу необходимо заглубить на 35см от уровня земли.Как это сделать,что бы избежать частых засоров?Можно ли пустить трубу вниз до нужного уровня по углом 90град и потом также перевести в горизонталь?
я бы вообще избегал углов в 90 градусов. лучше тогда уж стыковать из двух по 45...
Вполне нормальный уклон у тебя получается 0,043
