ribakow.fthj написал :
Я согласен-даже если обратка подводится к котлу с 2 сторон-то на каждую ветвь перед котлом по насосу.
Если кто-то так на схеме изобразил...где Вы такие котлы видели- с двумя входами обратки?
Насос в обратку имеет смысл ставить по многим причинам.
Основная в том, что будучи установлен на подачу, он обеспечит кипение котла при Т меньше 100.
Да и для прибора лучше работается при низких температурах: износ- таки...
А у вы с этим сталкивались?
и не с таким сталкивались ))) у крыльев разное сопротивление , как результат один из насосов при равной мощности всегда будет подавлять- оказывать лишнюю нагрузку на второй . работать то будет ,но не по уму ...
NNN написал :
это конечно правильно , но кипение начинается при Т- 75 градусов , лечится 1 - повыщением давления ,
2 - увеличение радиаторов , 3 - снижение гидравлического сопротивления системы
все эти меры надо применять и при установке насоса на обратку , так как повышается эффективность системы отпления
есть возможность на обратке - ради бога , все только за !
ribakow.fthj Пусть хоть с трех-четырех крыльев приходит,которые будут объединены в один коллектор,на котором будет стоять насос перед котлом.И уже объединённый коллектор заходит в котёл. Про регулирующую арматуру и так понятно.
я видел , у нас пол области такими топится - стальные , секционные скручены на 4-х шпильках М-8 ))) с прокладками из резины и по две дырки с каждой стороны ))) обычно две лишние глушатся , оказывается это для дух насосов было сделано
Да вход то на котле 1- а обратка с разных сторон подводится.
Точно!
Значить, на обратку котла втыкаем насос и уж после тройник, куда стекают обе обратки. В чём проблема?
артур липецк написал :
тогда поймете
Попробую объяснить.
Насос позади себя создаёт давление, а перед собой- разрежение.
Иначе он не работал бы.
Температура кипения жидкости зависит от её свойств и давления.
Насос перед собой провоцирует жидкость на кипение, а если она будет закипать, то работать он будет не на том рабочем теле, для чего рассчитан, а на паро- водяной смеси.
Долго не прослужит.
Ну я вообщето думаю что ставя насос на обратку- меньше вероятность его загубить.
кавитация и обратка друг на друга не влияют , вот если перед насосом радиатор поставить , или водяное охлаждение приделать - то можно на годок срок эксплуатации увеличить
Расчет диаметров труб.
Мощность котла в кВт разделить на 23,4 кВт (столько тепла переносит 1 м.куб. воды при дельте 20 град)- получим требуемый расход воды в м.куб./час. Затем умножаем расход воды в м.куб/час на 354 (это коэффициент), полученную цифру делим на 0,1 (расчетная скорость воды при естеств. цирк.) и из полученной цифры вычисляем корень второй степени - получаем внутренний диаметр трубы в мм. Берем ближайшую трубу по сортаменту. Это от источника тепла. То же проделывается и по потребителям тепла - на радиатор или группу радиаторов. Суммарная мощность радиаторов на ветке делится на 23,4 кВт - определяется расход воды в этой ветке и т.д. как описано выше.
Для работы обычных термоголовок необходим перепад давления на радиаторе около 1 м, т.е. если речь все еще идет о естественной циркуляции, то лучше применить вентили или шаровые краны, к тому же полнопроходные. А чтобы все радиаторы грели равномерно - примените разводку по схеме Тихельмана. Если уж очень хочется радиаторный термостат - то можно попробовать термостатический клапан Dy20 от Danfoss для однотрубных систем отопления типа RTD-G, но гравитационку лучше иметь без термостатических клапанов и рулить котлом комнатным термостатом. Т.е. нужен котел независимый от электроэнергии и с возможностью подключения комнатного термостата (на SIT820 Nova mV)
При мощности котла до 50 кВт, расширительный бак может быть подключен полдюймовой трубой.
Ugo написал :
Что бы получить часовой расход в тоннах,нужно тепловую нагрузку здания (в Гкал/ч) разделить на разность температур,умноженную на 1000 (или 10 в третьей).
