#1995034
сварочные инверторы, изготовленные с использованием IGBT-полупроводников - в чем преимущество перед MOSFET-технологией?
когда сгорят транзисторы, то денежек за IGBT отдашь раз в 5 больше чем за Mosfet и устанешь их искать по магазинам
Разница в транзисторах, друг мой, MOSFET - это полевые транзисторы, как правило каскадированные (спараллеленные), засчёт чего дешевле, а IGBT - биполярные транзисторы с изолированным затвором. Они сами по себе держут намного большие мощности, но намного дороже сами, а также управляющая схема подороже. Преимуществ в сварке - никаких, есть недостатки в сервисном обслуживании. Для IGBT инверторов не так-то просто найти запчасти.
mitin написал :
В настоящее время параметры и цена ижбт и мосфет элементов очень близки. Существенных преимуществ одной перед другой практически нет в тех диапазонах мощностей, в которых применяются сварочные инверторы. Хотя, касаемо высоковольтной техники, то тут вес больше переходит на сторону ижбт транзисторов.
Вот там выше товарищ правильно заметил, что при выходе из строя IGBT-инвертора, Вы замените в нем ВСЕ (!) ключи, а при выходе из строя MOSFET-инвертора, Вы замените их максимум два (например, САИ-200). Кто-то скажет: "Так, в современных IGBT-инвертора, обычно всего два IGBT-транзистора". Это верно, НО не всегда. В НЕОНАХ и им подобным их от 6 до 10. В BlueWeld-ах их от от 2 до 4, но там вместе с силовыми диодами вылетает весь драйвер. В "гусях" и Awelko их от 6 до 8 в этом случае ремонт вообще проблемматичен (а для гуся это МОГИЛА в полном смысле слова). В Asea летят IGBT-модули. Их стоимость от 2500 руб за штуку (нужен один).
Но, тем не менее весь мир переходит на IGBT - это дешевле для производителя. Дешевле по комплектации и по технлогии.
Основная разница в том, что с ростом напряжения питания инвертора потери на ключах у igbt растут гораздо медленнее, чем у mosfet, и при напряжениях 500...600В и более у igbt в этом плане уже существенное преимущество. Но при относительно низких напряжениях питания, где-то до 200...250В, потери меньше у mosfet. А вот в диапазоне 300...400В (тут как раз инверторы с однофазным питанием) типо пограничная зона, явных преимуществ нет ни у кого. Из неявных: при прочих примерно равных у igbt меньше входная ёмкость - проще управлять, и для изготовления igbt ключа нужен кристалл меньшей площади, из-за чего они чуть дешевле (если где-то за них ломят цену - это не иначе просто проделки розничных продаванов). Ну и к тому же технология mosfet уже почти исчерпала все теоретические возможности для улучшательства, а igbt сейчас развиваются гораздо живее.
kep, падёж ключей при отказе в силовой части скорее зависит от спецыфики в схематике и конструкции конкретной машынки, а не от того, igbt там или mosfet.
чукча написал :
... возможно, но почему в тех же САИ летят только два, а в, например, Prorab IN160 (кажется, не ошибся в названии) всегда летят все четыре (IGBT HGTG30N60A4D, могут быть и другие). Управа Prorab IN160 один в один САИ. Там даже "та же торчащая платка" есть. Защита та же. Вторичный блок питания слегка модернизированный.
чукча написал :
Это где же Igbt дешевле Mosfet? Не иначе продаваны во всем мире устраивают проделки
По этой ссылке стоимость Igbt HGTG30N60A4D 11евро
А здесь Mosfet K2837 стоит 40 рублей
И тот и другой стоят в аппаратах типа САИ. Разница в цене 1 к 10
bvale, цены - вапроц нежный. HGTG30N60A4D по 11 евро в каталоге Фарнелл - вряд ли это потолок, думаю можно найти и по 20, но это долго искать. Проще найти места, где они вполне доступны по 5-6 евро. На "митинском радиорынке" в г. Москва (вторая сцылка) попасть на левак гораздо проще, чем во многих других местах, но при ценах типо всего 40 рублей за некий "Mosfet K2837" ряды потерпевшых вряд ли когда поредеют. А тошибовский мосфет 2SK2837 не на митинском рынке стоит где-то 3 евро. Но чтобы на токе 20А у них статические потери были не больше, чем у одного HGTG30N60A4D, этих 2SK2837 нада 3-4 штуки параллельно, смотря для какой температуры кристалла. Вот и считайте...
чукча написал :
Это утверждение не распространяется на схемы с рекуператорами реактивных ёмкостных коммутационных мощностей в цепях стоков и затворов mosfetов
Уважаемые коллеги, спор беспредметен. Особой разницы в обоих технологиях на уровне сварочного инвертера нет. Просто в схемах с IGBT меньше элементов, особенно тех, которые надо крепить на радиаторы.
Реальное преимущество IGBT начинается с токов в килоамперы и напряжений с киловольта.
Вопрос задан для того ,чтобы выбрать из двух инв. сварочников - один - клон САИ-200 (по кр. мере внешне) , а вот второй - Первый стоит 5600 р, второй - 6200 р. Какой взять (выбирается заочно)?
И тишина...уж много лет...
Старайся сделать хорошо,ибо плохо оно и так получится...
да варит народ наверное, а не языком чешет.
за те 5 лет от мосфет даже подпольный кетай отказался.
чукча написал :
Основная разница в том, что с ростом напряжения питания инвертора потери на ключах у igbt растут гораздо медленнее, чем у mosfet, и при напряжениях 500...600В и более у igbt в этом плане уже существенное преимущество. Но при относительно низких напряжениях питания, где-то до 200...250В, потери меньше у mosfet. А вот в диапазоне 300...400В (тут как раз инверторы с однофазным питанием) типо пограничная зона...
Хочу согласиться с этим мнением.
Внесу небольшую лепту в ваш диалог. Я не особый электронщик, но по опыту производства наших сварочных аппаратов (а они у нас на мосфете) и общения с разработчиками хочу добавить, что еще отличие в "переключении ключей". В диапазоне работы 300-400В Igbt происходит "жесткое переключении ключей", на мосфет более "мягкое". Это сказывается на долговечности транзисторов. Т.е. ключи у мосфет переключаются как бы резче, сигналы более правильной прямоугольной формы. А на igbt - с небольшим "затуханием". Если грубо, то новый импульс у igbt открывается, при не полном закрытом предыдущем. Это не совсем нормальное состояние работы транзистора, что укорачивает его жизнь.
Я извиняюсь, мож и не совсем корректно объяснил или не так сказал, поправьте.
А про перспективу мосфета.. Ну, что знаю, эту модельку евм .
В перспективе у нас Торус легко может быть при ПВ100% на токе 250-260А, при сохранении тех же размеров и веса 5,7кг. На замену Торус 255. Только нужно ли это кому-нить? )). Так, для источника тока, мощного и легкого. Возможно и будет.
Валери2001 написал :
Иногда это называют эффектом "хвоста" IGBT. Вызвано это структурой этого составного транзистора, в котором полевой транзистор на входе и биполярный на выходе. Частотный диапазон IGBT как правило уже чем у полевых транзисторов. По крайней мере пока. Вместе с тем, как уже было отмечено выше, при обеспечении равных статических потерь IGBT выйдет дешевле.
В перспективе у нас Торус легко может быть при ПВ100% на токе 250-260А, при сохранении тех же размеров и веса 5,7кг. .
Где доказательства на прогоне? (Часа 3-5)
И не надо меня лечить,типа форсажа,горстарта и антистика там нет.
Вы хотя бы знаете как это всё грамотно должно быть реализовано? (расчитано на тупого сварного наверно)))))
На вэбсварке в видео всё показали..
Графики-цЫфры,ВАХ чтобы все видели!!! (на вашем стенде) Слабо?
Торус как сварка так себе..(варил 200 и 200С),выпрямители и то варят лучше. А уж запредельные токи и ПВ на "самопале" сделать не сложно.
А про перспективу мосфета.. Ну, что знаю, эту модельку евм выпускают на них.
Пико 180, на мосфетах? Что-то, как-то, весьма сомнительно... 162-й на игбт.
Не факт, мяхко говоря, потому что:
1) у mosfet по сравнению с igbt при прочих примерно равных в несколько раз больше входная ёмкость, и далеко не каждый драйвер ключа сможет перезарядить такую ёмкость достаточно быстро;
2) igbt последних поколений вообще практисски не уступают mosfet в плане "резче".
То ли вы не так поняли, то ли разрабы ваши что-то не то вам рассказали. Т.н. "хвост" при закрывании igbt имел место быть только у самого первого поколения igbt, ну может ещё частично у второго. Сейчас они уже восьмого поколения, если не больше.
x-men написал :
Эта проблема неактуальна уже минимум как лет 15, а скорее 20, см. выше.
ASN написал :
да.
сейчас делают опытный образец на так называемых IGBT new, но они будут только с VRD, и продаваться в Европе (в лучшем случае) с конца этого года.
ASN написал :
162-й на игбт.
да.
220 тоже на игбт.
Интересно, чем же обусловлены такие особенности схемотехники ЕВМ, что именно у 180-го мосфеты, у остальных ИГБТ.
чукча, хвост просто стал меньше. Прогресс конечно большой, но принципиально это явление в каком то виде будет всегда. Потому что хвостом называется остаточный ток коллектора биполярного транзистора, имеющегося в lgbt, возникающий из-за процесса рассасывания носителей в области базы после запирания транзистора.
Неоны не были никогда на МОСФЕТ-ах. 180-й на ИГБТ. Ранее 200 амперные были просто на биполярах. Теперь и они на ИГБТ.
И Пико 162 на ИГБТ. IXGH40N60C2.
Так что там в обсуждении какую то дурь написали.
tehsvar написал :
А ЕВМы и Неоны, это одно и то же?
чукча написал :
А сколько нужно IGBT , чтобы статические потери на них сравнялись с баяном из трёх STW48NM60N на токе 60А?
Хотя, я не встречал больше двух IGBT впараллель.
Ниже 1,5в на IGBT всё равно не будет сколько их не баянь, а вот на полевиках в лёгкую
нищеброд написал :
А при чём тут одно и то же?
Дана ссылка на обсуждение этих двух аппаратов. Там сказано, что Неон на МОСФЕТ-ах, что неверно.
ASN написал :
tehsvar написал :
Возможно, я что-то не понял.
Просто на такие киловольты и килоамперы, на которых IGBT работают, MOSFET-ы пока еще не изобрели и не придумали. А в сварочных инверторах они их постепенно вытесняют, зато в низковольтных инверторах, где большой ток, мосфет пока незаменим. Да и вообще быстро зарядить и разрядить затворную емкость мощного мосфет-а можно только двухтактным драйвером, управляемым противофазными сигналами, когда один полевик драйвера быстро заряжает емкость, а другой закорачивает затвор на массу и быстро сбрасывает заряд. Никакие резюки и кондюки сделать этого не смогут.
Serafim написал :
Всё зависит от поставленной задачи. Если нужно максимально снизить потери в преобразователе, то альтернативы полевикам просто нет.
Выбор драйверов (разумеется двухтактных) просто огромный .
Кто кого вытесняет - вопрос открытый. Поживём - увидим.
нищеброд написал :
В этой ссылке, на которую сослался Валери2001, идёт обсуждение ЕВМ 180 и НЕОН 180. Там указано, что Неон на МОСФЕТ-ах, что не так.
Вот выдержка из текста -
""трансформатор типа «тор» на феррите намотан с запасом по мощности медной намоточной многожильной проволокой; установлены мощные полевые транзисторы MOSFET; схема инвертора работает на частоте до 30 000 Гц.""
После этого верить таким проверяльщикам аппаратов весьма проблематично.
А так, да. На сварочные свойства аппаратов, структура транзисторов никак не влияет, что я уже не раз говорил.
нищеброд написал :
Пока транзистор еще только в проекте был, то никто в его реальность не верил, пока японцы это до практического воплощения не довели. Поэтому тут прогнозы делать - занятие совсем неблагодарное и может появится что-то третье, что и igbt и mosfet-ты автоматически на музейные полки переместит. Тем более что практическим сварщикам все это знать-то и не обязательно, потому что
tehsvar написал :
Так какому инвертору отдать предпочтение на сегодняшний день, на мосфетах или игбити?
андрей99 написал :
Смотрите на другую информацию, а эту пропускайте мимо.
андрей99 написал :
Отдайте предпочтение тому, на который схемы больше доступны в инете - меньше будет проблем с ремонтом .
Ну а если серьезно - действительно почитайте еще и ветку по ремонту (только не вычисляйте статистику - более часто ремонтируемые аппараты может просто и продаются в больших объемах). Аппараты, по которым типа "не включается, а схемы нигде нет ...", пара 'гм-ммм...' максимум и дальше молчок - весьма вероятно так и остались неотремонтированными по самой банальной причине... Кстати, и там воочию увидите, что особой ПРАКТИЧЕСКОЙ "утилитарной" разницы (а то и просто - никакой) в технологии ключей для данной области применения никто из мастеров не подмечает...
LV007 написал :
Даже если схема аппарата найдется, то вскрытие покажет, что "полетела" маленькая фирменная микросхемка, какой-нибудь драйвер, аналогов, которой там где вы живете в продаже нет и не купишь ее во всей России. И дорогой фирменный аппарат и-за этого может надолго (а то и навсегда) в цветмет превратиться. Поэтому доступность элементной базы и ремонтопригодность это важнейшее условие.
Serafim написал :
Конечно, есть резон в ваших словах, потому что многие пишут, что инвертор на гарантии, но дороже обойдется доехать в сервисный центр, так что проще отремонтировать его у себя в деревне. Что касается IGBT и MOSFET, то, конечно, IGBT. Это все-равно, что раньше спорили VHS или DVD?
Пару лет назад стоял передо мной выбор, какой из "зверей" купить Сварог 205 (J87) и Сварог 205 B (Z203). Остановился все-таки на варианте Серия J - инвертор компактный, варит прекрасно.
Serafim написал :
Есть в мире много мест, где даже самые простейшие детальки - редкая диковинка. И наше царство стабильно и уверенно движется в эту сторону. И к сожалению, даже хотя бы остановить это движение уже нет шансов.
x-men написал :
Ну да, "хвост просто стал меньше". Настолько меньше, что практисски перестал иметь значение.
чукча написал :
Да, с приходом в сварочный мир высоких китайских технологий и научной фантастики, жизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы. Перемотать сварочный тр-р можно в любом медвежьем углу, даже, если медведи подходить будут и смотреть, что это они такое делают? Поэтому, без шуток, надо как следует подумать, прежде чем идти в кассу за инвертором, если просто привезти его в сервис и отвезти обратно уже сопоставимо со стоимостью нового будет.
Serafim написал :
людям варить надо, а не думать о сервисе.
даже за короткий срок своей службы, инвертор окупается. при этом есть куча других преимуществ.
если Вы ратуете за древние трансы, то есть отдельная группа "ретро". в том числе и в соцсетях.
sanya1965 написал :
А трансформатор что, не окупается?
sanya1965 написал :
Так уж из-за разницы в массе целая куча?
sanya1965 написал :
Ретро то причём? Не по феншую?
sanya1965 написал :
"От деревни до деревни сто километров езды,
А мобилам от Билайна дело это до звезды".
Имеем сервис в областном центре за 300 км. и имеем инвертор, котоый сегодня не включился и работать перестал. А людям варить надо. Работа стоит, ярость и словарный запас у начальства растет.. Машина буханка или уазик. Ни на чем другом просто там не ездят. Сколько этот узазик съест бензина и каковы будут убытки при условии, что его не починят в тот же день? Детальки их еще и заказывать нада. Вот примерно о таком случае я и говорю. А на Мастерсити я сижу потому что он строить и жить помогает, а в соцсетях, а тем более в ретро-группе.. Премного извиняюсь, но совсем времени на это нет.
зы. У меня у самого такой древний тр-р.,финский, хороший. И пока он работает и задачи на него возложенные выполняет, никто меня не завлечет ничего другого покупать, хоть я и в одном часе езды от столицы обитаю.
Serafim написал :
И таких раскладов немало. Например, у брата- похожая ситуация. И вот, чо- то подумалось, почитавши последний пост, что тема классических девайсов отодвинута в данном разделе форума немного дальше, чем того заслуживает. Хотя сам я и варю последнее время только Ресантой. Она все - же немного лучше классического постоянника с емкостями на выходе при плохой сети, но если накроется, то не особо и расстроюсь. Потому как, варианты возможны. Даже, пожалуй, акцентируюсь только на плохой сети. Если потратиь достаточно времени и усилий, то можно изобразить девайс, практически ни в чем не уступающий по качеству и комфортности сварки, кроме массы, моей Ресанте 220й ПН.
Serafim написал :
я заменил только одно слово. получилось
"Имеем сервис в областном центре за 300 км. и имеем трансформатор, котоый сегодня не включился и работать перестал. А людям варить надо. Работа стоит, ярость и словарный запас у начальства растет.. Машина буханка или уазик. Ни на чем другом просто там не ездят. Сколько этот узазик съест бензина и каковы будут убытки при условии, что его не починят в тот же день? Детальки их еще и заказывать нада."
Serafim написал :
в свое время я долго писал на ганз.ру. и там всерьез обсуждался "нож выживальщика", типа я без трусов внезапно на необитаемом острове. и никто (кроме меня) не задался вопросом, откуда у тебя нож, если даже трусов нет......
Serafim написал :
дык вроде никто и не завлекает..... ну нравится человеку, так вопросов нет... в конечном счете дело даже не в деньгах и не в типе оборудования, а именно в том насколько удобно и что подходит.... но ровно до того момента, пока не попробуешь икру... белужью... стерляжью... после репы пареной.... и будут сожаления о бесцельно прожитых годах....
совсем другое дело -когда после инвертора человек приземляется на трансформатор.... вот это показатель... тогда ему точно в тему...
в свое время, когда только начинали появляться инверторы, приезжал немец на выставку. брали реальную дефффачку-секретаршу, давали краги и держак. маску поверх причессски... и она сразу клала шов... неважно что кривой... главное что сразу... это и было показателем удобства... и процесс облегчения сварки стал доступным каждому...
Анатолий4 написал :
...Если потратиь достаточно времени и усилий, то можно изобразить девайс, практически ни в чем не уступающий по качеству и комфортности сварки, кроме массы, моей Ресанте 220й ПН.
шепотом... только роснано это не говорите.... тратить бюджетные деньги они научились....
если говорить о комфортности, то существуют промышленные "гробы" почти у всех серьезных производителей. но они стоят н-а-а-а-амного больше, чем Ресанта 220ПН. да и варят от 60А минимум....
sanya1965 написал :
Вот- вот, я именно об этом (касаемо сравнимости). Можно даже усадить в бикини на держак и двигать ее тело- не факт, что дуга погаснет.А насчет прмышленых проб- в курсе дела, потому идут они лесом. В пределах бытовых нужд- рулят только массогабариты. И кувалда- для проб.
Анатолий4 написал :
Примерно так:
sanya1965 написал :
Мы натуристы народ мускулистый и на нас ни у кого трусов нет. И носить их, да еще и на необитаемом острове, вообще не по феншую. Надо сделать сюжетец о том, как я на таком острове с инвертором оказался (про нож я уже не говорю) и через пару месяцев уже ел ложками стерляжью и белужью и лососевую икру. Вот реклама инверторам-то будет! А если еще и деффачку-секретаршу, то агент 007 отдыхает..
зы. А сколько бакинских енотов будет стоить инвертор от 300 Амперов и выше? Или его по бартеру на ящик красной икры поменять можно? А я такой тр-р на свалке нашел. И теперь мне садиться в танк, чтобы взять сходу любой банк, даже не нужно. Жрать икру ложками - это для тех кто слишком быстро выбился из грязи в князи. Надо стараться стать сразу Морским Владыкой или хотябы его помощником.
Serafim написал :
дык на инверторах профит малый будет, target group очень малая... советую сделать сюжетец про автомобиль на пердячем пару, следом пару роликов про экологичность и энергонезависимость. Европа удавится от зависти......
если все же про сварку, то глупо отрицать прогресс, и более удобный процесс сварки инверторами... как посчитал один небезызвестный персонаж, цена трансовых аппаратов 80руб\кг, и очереди на их приобретение до сих пор нет.... несмотря на сложные экономические условия.....
sanya1965 написал :
На пердячьем пару - это, батенька, уже даже не прошлый, а позапрошлый век! А вот инвертор между электромотором и аккумулятором вместо релейного коммутатора от троллейбуса - это действительно круто! Даже сам Вин Дизель на такой тачке не ездит, потому что он ее боится.
Да.... Тема мосфетов и айжибитят как оказалось весьма многогранна. )))
Serafim написал :
какая разница, в каком веке?
речь идет о рекламной выгоде.... Вы завидуете мне, что я доход извлеку... и хотя я продажами вообще не занимаюсь, я в ответ дал Вам выгодную идею... как сейчас модно говорить -start-up.
Serafim написал :
"— Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы." (С)
кстати, бессмертная цитата ныне приобрела новый смысл....
и поменьше читайте, что говорят известные личности. на камеру они несут чушь, но выгодную себе. т.е. играют некую роль в своем PR-продвижении.... а что на самом деле, никто не знает.. кроме нее, сиречь той личности...
x-men написал :
тема лежала на боку 5 лет, и ранее казалась ваще ненужной... вплоть до моего поста №14
x-men написал :
Будут новые MOSFET-ы,
Встанут новые бойцы.
И IйGжиBиТята хорошие ребята,
Но я все равно не выкину тр-р.
И он у меня даже и не один,
И, вообще, я как Ходжа Нассредин
Сам себе тут и сварной и сметчик
И прораб и вобще господин..
Serafim написал :
Выкинуть!? Нормальный девайс, что лежит в дальнем углу и никому не мешает, да в теперешние- то времена. Руки за такое дело под гильотину. (Шутка юмора). А, коль серьезно, то я вот попытался себе представить такое действо и чот, сразу настроение попортилось. Т.е. имеешь нормальный классический постоянник, сотвореный собственнооручно; за шкирку и в мусорный бак. (понимаю – варинты возможны )...
Анатолий4 написал :
Ну перед тр-ром постоянного тока (да к тому же еще трехфазным) преимущества инвертора, кроме массогабаритных, вообще какбы теряются. И никто так и не ответил на неудобный вопрос:
Serafim написал :
Только, плиз, не нада всяких отговорок про стандартную сеть. Сеть у меня не менее 10 квадратов меди и автомат стоит на 40А.
Serafim написал :
дык может вопрос этот продавцам задавать надо?
ведь вопросы к месту должны быть. иначе как в анекдоте
"-20 лет хожу в эту пивную, и ни разу не встретил порядочную девушку."
а здесь можно обсудить, что надо варить на своей даче 300А непрестанно и круглогодично.
Serafim написал :
дауншифтинг -довольно давняя философия
на заре ее появления танков не было, интернета тем более не было. дело не в предмете, а в голове. сиречь в мировоззрении в той голове.
хорошо это или плохо? часто безразлично. каждый получает свое удовольствие своими способами. а вот навязывание мировоззрения -это совсем другая тема. и я очень сомневаюсь, что народ массово ринется на помойки в поисках трансформаторов.
sanya1965 написал :
А, если у меня не дача, а допустим мастерская? А тр-р этот просто сдали бы в чермет, так же как еще раньше сдали медную от него сетевую обмотку. Так почему бы мне не потратицца на несколько метров обмоточного провода, чем аппарат на такую мощу новый покупать? А на эти бабки можно было по тем временам купить вполне приличный ременной компрессор, да и сейчас наверное тоже. Так что тут никакого мировоззрения и любви к помойкам нет, а есть обычный расчет. И народ - это слишком гипотетическое понятие и массово он не ринется, но кто-то, если увидит, то так же как и я мимо не пройдет.
sanya1965 написал :
На это можно ответить словами Александра Сергеевича Пушкина:
И шутку не могу придумать я другую,
Как только отослать Толстого к ***.
Serafim написал :
расчет оправдан, если достижение результата, и качество этого результата, сопоставимы.
но варить трансом и инвертором -это большая разница.
Serafim написал :
эх, вот эту бы энергию и эрудицию на увеличение собственного дохода пустить..... и оторваться от массы философствующих нищебродов.....
sanya1965 написал :
Боюсь, что сейчас для меня более реально в иеромонахи постригаться, чем вливаться в ряды мажоров с перспективными направлениями философии. Но все равно они все ко мне прийдут и мы невдалеке от свалки человеческих отходов поговорим за жизнь.
Serafim написал :
ну до ожидания Вами мажоров еще далеко...
я был... но Вас не дождался...когда флажками в стране махали за лишний выходной день, на Валаам опять ездил... Дамаскин мне родственником приходится.... древним в каком-то колене.... и место то знаковое для меня...
суровая правда ныне такова, что из 200 ежегодных претендентов до пострига не доходит никто. раз в 3-4 года такое возможно, т.е. говоря обыденным языком, конкурс 600-800 человек на место..... поэтому учтите это в своих намерениях....
и еще... жизнь четко разделится на части -"до" и "после"... "после" даже имя будет другим... кардинально изменятся взгляды на себя и на собственную свою историю... и говорить сейчас о том, что будет после этого "после", очень легкомысленно....
м-да.... дистанция от IGBT до пострига -две страницы....
sanya1965 написал :
Ну если Вы человек подготовленный, то наверное знаете, что сейчас стать простым приходским батюшкой или дьяконом без первого брака или без пострига вообще невозможно. Только через резолюцию Святейшего, а он такие прошения даже среди своих отклоняет. Поэтому я многое утрирую, конечно. И давайте уже к ключевым полевикам и гибридам вернемся, а то за оффтоп тут как нашкодившим алтарникам по шапке надают.
sanya1965 написал :
Ну, ребята, вы даете. Я тоже по вновь возникшей теме мог бы сказать, пожалуй, даже не пару слов. Но жизненный опыт подскакзывает, что чуйство меры желательно соблюдать во всем. Даже во флуде.
Анатолий4 написал :
Да, давайте уже к нашим сварочным делам вернемся. Вот создал человек тему: и пишет, что мастеров совсем на районе нет. А, если для него отсутствие деталей явно сгоревших и почерневших уже в ремонте сложный случай, то чем мы ему тут всем форумом поможем? Да практически ничем, если ему сильно не повезет и это не варистор. Всей этой ремонтной премудрости через форум не научишь и я даже опасаюсь давать советы, если вижу, что чел в электрике ничего не шарит. Все-таки это мощный источник тока и внутри у него не 12 вольт. А сколько тем закончилось одним-единственным вопросом где и как найти схему и в ответ что-то нечленораздельное, мммм.. А был бы трансформатор, то без особых заморочек бы перемотали. Хотя я технический прогресс не ставлю своей целью останавливать, если в недалеком будущем уже в каждой домашней кофемолке стоять будет инвертор, микроконтроллер и бесщеточный мотор.
Возвращаюсь к первому вопросу, выскажу свое мнение.
Прогресс постоянно движется. и те и другие постоянно улучшаются.
На тех частотах, что применяются в сварочниках, принципиальной разницы нет.
Но чем меньше деталей, тем лучше.
Надежней, ремонт проще.
Tipchic написал :
Сейчас с частотой более 30 кГц и мощностью больше киловатта найти что-то довольно трудно, потому с дальнейшим повышением частоты за счет усиления эффекта поверхностного тока, экономия по меди оказывается мизерной, зато в случае возникновения внештатных ситуаций ключи моментально выбивает. Особенно не в косом, а в полном мосту, где сквозной ток запросто может превысить даже кратковременные возможности по перегрузке.
Serafim написал :
Мысль выделенная полужирным, по моему как то нечетко оформлена. Чего не найти? Далее тоже как то не логично. Без повышения частоты ключи уже моментально не выбивает? Откуда берется сквозной ток в полном мосте? Так то там есть деттайм всегда. А чтобы самая осторожная монашка была уверена в завтрашнем дне можно немного ограничивать скорость нарастания тока.
x-men написал :
Береться, береться. И монашки и девы разумные и девы юродивые тут не при делах. И мертвый тайм этот есть, а инверторы по каким-то инфернальным и доброе разумение превышающим причинам из строя все-таки выходят. А иначе по каким таким причинам в сварочных инверторах косой мост появился и занял там очень прочные позиции? Не из-за отсутствия этого неведомо откуда возникающего сквозного тока? Я знаю с более высокой частотой только компутерные брендовые блоки, которые почти как крыло самолета стоят, да и там киловатт - это потолок для самой-самой зело высокопревознесенной мажорной конфигурации. А без повышения частоты инверторы все-таки достигают старости маститой и отходят на покой на свалку, где такие как я смиренные монахи еще их распотрошат и что-нибудь из них да вытащат. А на более высокой частоте могнитопровод имеет такое обыкновение входить в насыщение и тогда его даже непорядочными девушками из бара не заставишь работать. Тема сисег будет нераскрыта.
Serafim написал :
В сварочнике тоже пульсации лежат в предела 10-15мв?
Норматив 50, а те что стоят как крыло имеют обычно порядка 10и.
И это при резких скачках нагрузки.
Так чисто... для справедливости.
Еще время наработки на отказ. Для компа БП должен работать от 50 000 часов.
Сварочник же за свою жизнь и 1000 не прорабатывает.
Потому и ставят туда относительно дешевые комплектующие. Те же электролиты по спекам имеют жизнь 2000ч.
Tipchic написал :
И на маме и на видюхе еще имеются свои электролиты и вторичные источники. Сейчас нагрузка на шину +12В намного больше, чем на заре развития стандарта, когда во всю нарпямую использовались +5 и +3,3В. А так с этим дополнением нельзя не согласицца, что это девайсы, которые кроме принципа своей работы слишком друг от друга далеки.. И при мощности менее киловатта нет смысла заморачиваться с какими либо мостами и там рулит дедушка пуш-пулл.
sanya1965 написал :
Дауншифтеры, нищеброды, - не слишком ли далеко занесло виртуального сварщика?
С каких это пор трансформаторы стали дешевыми? Дугу уже начали продавать на килограммы? Аж целая высосанная из пальца теория, основанная только на том что кто-то увидел дешевого б/у трансформатора. А дешевых инверторов что нет? Сколько стоит дешевый б/у инвертор? Или инверторы с возрастом дорожают как вино?
sanya1965 написал :
На чипмейкере темка была, которую создал желающий купить прогрессивный инвертор с выходом АС ( посмотрите кстати в какой ценовой категории эти инверторы). Тему эту всю я не читал, но автор той темы всё выпытывал в чём этот самый прогресс - ему кажись так и не ответили.
Макс 1 написал :
да лет пять уже
Макс 1 написал :
слишком много вопросов...
цетата "одни чудак может задать столько вопросов, что на них не ответит тысяча мудрецов" (С)
теперь, когда Вы умеете пользоваться яндекс-маркетом, прошу привести ссылку на новый инвертор за ту же цену.
Макс 1 написал :
прогресс состоит в удобстве пользования, повышенном комфорте сварки, и т.д.
по картинке, или по цене, это понять невозможно..... и совет может быть только один -надо пробовать..... самому..... лично..... а не задавать дурацкие вопросы.
терь о цене АС-инвертора... нужен ведь под люминь? иначе откуда каприз? и можете представить себе дачнега, ежедневно варящего люминь? вот прям потребность сильная чтобы была.... и к тому же пара камазов сырья именно той марки на той даче, ибо не все люминивые сплавы аппарат сварит....
и лазить на чипмейкер тока за той темой нужды нет, у нас на форуме есть многочисленные посты от СергейЕ, от которых башню сносит сразу.
далее дискутировать на эту тему смысла не вижу, тренд замещения трансформаторов инверторами в сегменте DIY -многолетний и неоспоримый.
sanya1965 :
 А что, самые дешевые трансы-прихваточники это образец сварочного трансформатора? И чего это вы уважаемый делаете вид что других трансов вроде Дуги или Русича несуществует?А как быть с тем что разница в цене инверторов доходит до 10 раз и больше? Тоже не слышали?
И как вы прогресс объяснили? Тремя буквами "DIY" ?
Ну да, это же дурацкие вопросы на которые не дадут ответ и тысячи мудрецов.
Макс 1 написал :
 они существуют, но вне этого форума.почитайте запросы алкающих, "за пять тыщщ с кейсом и маской и чтобы не ломался вообще".ссылку на новый инвертор за 1800руб. все еще жду, соскочить не удастся.
sanya1965 написал :
Цитата
@Макс 1****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t120853-igbt-i-mosfet-invertory-v-chem-raznica/?p=5287340#post5287340)
 Точно не удастся, теперь тех у кого транс я должен признать дауншифтерами и нищебродами? Очень смешно...А почему то Дуга вне форума? В этом разделе есть тема с Дугой, и при том не одна. Да о Русичах тоже тема наверное есть. Или Вы имели виду что эти сварочники варят в каком-то другом виртуальном мире?
Вы бы вместо того что-бы упражняться  в остроумии лучше бы варить поучились. А то насколько помню у Вас три сварочника (прогрессивных), а судя по тому как Вы недавно утверждали что полуавтомат варит лучше РДС, - не одним из свои сварочников Вы варить не умеете.
Макс 1 написал :
 здесь 2 страницы 615 страниц темы "Выбор трансформатора" вообще не существует.
Макс 1 :
смотрите внимательнее. я писал, что трансы не являются мечтой, при достаточном бюджете на инвертор.а при недостаточном -любой транс халвой кажется. а задором -так вааще медом.
Макс 1 :
Вы
я по-прежнему продолжаю утверждать, что ПА варит лучше РДС. для листов и профтрубы, что в основном варят в быту, он предпочтительнее.остальные советы распечатайте и скатайте в трубочку. ну потом думаю ясно куда дальше... ведь я их не просил...и чтобы не перескакивать мыслями в ненужные направления, старайтесь придерживаться Правил форума.для меня вполне достаточно с хобота, там кратко и понятнее изложено цитата "_Тут можно облить помоями и смешать с грязью любую железку собеседника,
агрументированно есстно и ... следи рукой - железку, а не самого
собеседника. (с) svg."_отсюда
sanya1965 написал :
 Чтото я себя почувствовал творожной массой.
sanya1965 написал :
 Уважаемый, Вы сами нормально не ответили ни на один заданный Вам вопрос, а теперь что же Вы от нас хотите? Что нам перед Вами гопака сплясать или до пояса раздеться? А когда Вам указали на Ваше некорректное, а порой и вовсе неадекватное поведение, то Вы сразу вспомнили о Правилах. Вы назвали человека "философствующим нищебродом" и даже не подумали, что надо бы извинится.  Так вот это не Вам лично и вообще даже не на форумах решать где и как и кем я буду и кто ко мне придет и кто не придет.  Дальшейшее общение с Вами на любые темы я считаю нецелесообразным.
Serafim написал :
за что извиниться????
это не оскорбление вообще.
sanya1965 :
 в ЛК есть кнопка "игнор".
Скоро поперек дороги растяжки появятся: "Водитель, уступи дорогу нищеброду!" А уж нищеброду философствующему и тем более дорогу надо уступить. Иначе он засыпет претензиями, что идеи Ницше, Шопенгауэра и прочих последователей концепции социал-дарвинизма живут и побеждают. И именно поэтому кнопка "игнор" приютилась где-то в ЛК и имеет право на существование.
**Serafim [написал]Иначе он засыпет претензиями.
не "он", а ""Вы".
от меня претензий не поступало.
Ух, как тут жарко !!! И, главное, все по теме. А на дружественном форуме, в менее горячей дискуссии, все посты были удалены модератором после того, как я подивился его либерализмом. Да здравствует свобода слова !!!
Да мне все эти посты "по теме", пусть их удаляют хоть 220 раз. Лучше бы обсудили как расширить возможности сварочного тр-ра, выпрямитель собрать к нему. Все-таки форум мастеров, а не магаза какого-нибудь.. Тем более что на токах более 250А инверторы еще далеко не рулят и на рынке не лидируют там где тупая сварочная моща нужна.
**Serafim [написал]Лучше бы обсудили как расширить возможности сварочного тр-ра, выпрямитель собрать к нему. Тем более что на токах более 250А инверторы еще далеко не рулят и на рынке не лидируют там где тупая сварочная моща нужна.
при >250А надо задумываться про 380В.
готовый трансовый прототип весит около 90кг. [ссылка](?
Вы всерьез предлагаете ваять такие чудеса для дачных заборов на коленке? много ли у нас частников с 380В?
а меди три пуда даром дадут?
перед созданием, обычно пишется ТЭО. будем считать, что медь не с помойки, а покупаемая по рыночной цене.
готов выслушать экономические выкладки.
piftts написал :
s237, сообщение не имеет ни какого отношения к теме.
Это флуд.
PS. Но если на наказать за флуд, этот участник легко превращается в тролля.
Проверено.
sanya1965 написал :
Можно и на 250А и без 380В и не 90 кг.. Но на сколько оно нада и какова сеть нужна тогда?
sanya1965 написал :
Уж насколько я не специалист по экономическим обоснованиям, но думаю, что широкому внедрению сварочного оборудования в массы влияет больше не ценовой а психологический фактор. Взять хотябы тех же дачнеков, которые часто тут упоминаються всуе. Заборы кто хотел они поставили уже все, а сварщиков тут на 600 дворов раз, два и обчелся. Остальные заборы заказывают под ключ,если не все, то одну фасадную сторону и не будут они за держак с электродом браться что им не давай и что им не покупай. Это же и обжечься можно или удар током получить.. И обзавестись кроме самого девайса еще и спецодеждой и потренироваться нужно, хотел написать на кошках, да нет на железках каких-нибудь. Не слишком ли много заморочек получается? А железо на забор по-любасу на помойке не валяется и покупать его придется именно по рыночным ценам. А 380 вольт или они есть или же их нет. И сделать себе 6-10 квадратов для сварки сеть - забот ни на закручивание одного винтика не больше, чем розетку для электроплиты на кухне поставить.. Я сам делаю инверторы и представление об устройстве их имею. И сейчас разработчики не берутся делать "бюджетные" инверторы более нескольких киловатт. Потому что это уже получается устройство другого уровня и другой ценовой категории, иначе на данном этапе надежность обеспечена не будет. И не собираюсь я ни во что рогами упираться и отправлять кого-то в игнор - это уж в самом крайнем случае. Как в том анекдоте: "Почему в семинарии нельзя играть в шахматы? - Да потому что шахматы всегда заканчиваются матом, а мат в семинарии запрещен."
Гоcть., Транс на свалке можно было найти только в СССР, в РФ найти столько цветнины на свалке, это даже не бред, а просто 3.14здеж!
товарищи, очень нужен ваш совет.
собираюсь купить инвертор для небольших работ, и для меня важный фактор -это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением этих транзисторов.
отсюда вопросы:
  1. какая технология из этих двух меньше дает вредный фон(уже спектор,ниже уровень и частота) ?
  2. сила выставленного тока влияет на мощность помех?
  3. помехи ограничиваются самим инвертором и зоной рядом с ним или идут на силовые кабеля как на антену?
Самый сильный источник радиопомех это дуга,
Что бы помехи не лезли в сеть нужен хороший сетевой фильтр не зависимо от технологии инвертора, Сейчас попадаются инверторы в которых экономят на фильтрах, Ресанта с буквой "К" вся без фильтров
Миша_51 написал:
По какой причине поставлена такая задача?
Вы собираетесь сутками заниматься сваркой?
Уровень помех зависит от качества реализации прибора и качества исполнения. Косвенно, более качественно сделаны дорогие приборы для американского и западно-европейского рынков. Китайцы могут делать как очень хорошие сварочники, так и полный хлам. Во время сварочных работ помехи в сети будут в любом случае.
Миша_51,
"какая технология из этих двух меньше дает вредный фон(уже спектор,ниже уровень и частота) ?
помехи ограничиваются самим инвертором и зоной рядом с ним или идут на силовые кабеля как на антену?"
меньше помех в сеть от инвертора с корректором мощности. мне попадались фубаг ир200 и раснта САИ 250 с индексом "ПРОФ".
сила тока влияет на помехи прямо пропорционально. считайте что это мини молния такая.
корректор мощности и придуман, чтобы минимизировать помехи в сеть.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so написал:
Миша_51,
u841so, я всегда думал что эта мини молния только световой спектор выдает, от ультрафиолета до инфракрасного, а еще и электромагнитный фон? а если по старинке трансформаторный сварочник с хорошим выпрямителем, все равно помехи будут? а частоты этих помех какие?
